(RESOLU)roue arriere qui fait un 8 en roulant Le sujet est résolu
cyrille66
salut a tous voila j ai un souci avec ma roue arriere
quand ma femme ma suivi en voiture elle ma dit que ma roue arriere gauche faisait un " 8 "
de quoi cela peut il provenir?
jantes voile? ou roulement?
je precise que le pneu est neuf de chez neuf
Modifié en dernier par cyrille66 le jeu. mars 01, 2007 20:08 pm, modifié 1 fois.
- Jantes : BBS RS
salut!
tu lèves le coté intérréssé de la voiture et tu fait tourner la roue dans le vide et là, tu vas voir si c'est le pneu qui est mal structuré ou ta gente qui a pris un coup!
sinon, tant que ta voiture est levée, avec tes 2 mains et tu les places à "8 heure 20" sur ta roue et tu éssayes de faire levier vers le haut... et là si il y a du jeux, ça viend de l'intérieur de ta flèche.
Moi c'est ce que j'en pense....
cyrille66
- Jantes : BBS RS
boulix
aprés sa peut aussi être un effet d'optique par exemple si tu avais de la boue sur la roue
donc le mieux comme l'a dit yoag c'est de lever la voiture faire tourner la roue et prendre en plus un repère fixe style niveau ou reglet (attention il faut que ce soit fixe) et tu verras tout de suite si c'est ta jante qui est voilé ou bien ton pneu
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
- Jantes : BBS RS
- Voiture : Cox
35karman a écrit :je pense que c'est ton roulement leve le vehicule et tourne ta roue puis tire de bas en haut et de gauche a droite si il ya du jeux c'est le roulemnt. un roulement de roue arriere ne se serre pas comme une brute.donc ne le ressere pas trop et fait attention car ta fusee peut avoit aussi du jeux donc mettre un roulement neuf sur une fusee usee n'ira pas loing.
une fusee sa coute 44 euuros chez mecatechnic.regarde l'usinage sur ta fusee une fois tous demonte le cone doit etre regulier et sans marque puisque c'est la que vient se loger ton roulement conique.
35karman
