ressorts -60 sur amorto d'origine Le sujet est résolu
geraldinho
Message par geraldinho »
salut a tous,cet apres midi j'ai monte des ressorts -60 - 40!Le look de la voiture est comme je veu,mais le probleme c'est que pour l'avant j'ai conserve les amortisseurs d'origine et je n'ai plus de suspension!C'est une balle mon cab!Puis je rouler comme ca ou est ce que je doit acheter des amortos en fonction de mes ressorts!Si oui lesquels?Merci d'avance a tous.
il faut absolument un kit amortos et ressorts court pour du -6. surtout si t'as des amortos anciens et/ou au gaz type monroe.
un pack amortos spot voute environ 300€ (hors ressorts)
geraldinho
merci pour ta reponse!J'ai vu sur ebay allemagne que les prix n'etaient pas tres eleves par rapport a la france,connaissez vous un bon site ou ils parlent francais!
mets pas n'importe quoi. privilégie la qualité si tu as le budget.
sinon j'ai un pote qui peut peut être t'aider.
c'est le gérant du site carstyle62:
http://www.carstyle62.fr/
contactes le déjà pour voir ce qu'il peut te proposer ;)
beniman
Message par beniman »
a priori oui...mais c'est du bas de gamme
geraldinho
merci pour toutes ces indications!Je vous tien au courant.
