Pneu arriere drot qui frotte sur le ressort de susp. Le sujet est résolu
ayrton58
Message par ayrton58 »
bonjour comme le titre l indique
j ai un soucis avec mon pneu ar. droit qui frotte sur le ressort de suspension
j en par vite fait sur ma presentation
voici les photos de l ar. droit
je peux meme pas passer le doigt en le pneu et le ressort
on voie que le pneu frotte au ressort
et cela ses lar. gauche on remarque l ecart entre le pneu et ressort
j aimerai plusieur avis d expert car j ai pour projet de suspension
j ai peur d avoir le meme probleme?
et que pensez vous des bilstein B4 avec ressort eibach?
FIEVET
Message par FIEVET »
ses surment ton ton roulement ar qui est out regarde si il n y a pas de jeux et mieux demonte pour controler l axe 53 est peux etre mort aussi
cab57
Message par cab57 »
utilise la fonction recherche ... ce sujet a été plusieurs fois soulevé
ayrton58
merci mais j ai deja chercher est j ai pas trouver desole
ou mal exprimer ma demande
cab57
Message par cab57 »
perso ça m'était arrivé ... j'avais à l'époque changé mon train arrière car ce dernier était fossé ... c'est un des défaut de nos cabs ... vois si ton train arrière est du genre " gordini" avec un carrossage plus important du côté droit
ayrton58
probleme resolue
voici la cause de mes soucis
coupelle pourrie :enerve
Message par laurent.P »
:shock: elle va où cette pièce :hein
parceque si celle ci est comme ça, comment est le reste :hein
ayrton58
c est(enfin c etais) la coupelle arriere entre le palier inferieur et le ressort :oops:
:shock:
:beurk
et avec ça le reste est bon :hein
tu n'as pas de points de :? :? :? rouilles au même endroit :hein
ta coupelle a pourri comme ça :hein toute seule :hein :foldingo
regarde bien de plus près si il n'y a pas d'autres dégats ;)
