Jeu dans la fixation de l'amortisseur Le sujet est résolu
oggy
Message par oggy »
J'ai constaté un bruit sur l'amortisseur avant droit, surtout quand je passe sur une route mauvaise, genre pavée.
Sur un cric, si je remue la roue, je vois l'écrou de l'amortisseur qui remue aussi...
Pour être plus clair voici un éclaté :
C'est donc l'écrou 12 que je vois bouger.
Il est bien serré, mais la douille No9 sort légerement de la pièce 6. Ce qui voudrait dire que c'est la pièce 6 qui est défectueuse ?
Comment est le montage ? Les pièces 6 et 7 sont-elles montées serrées sur l'axe d'ammortisseur entre les rondelles 10 et 11 ?
Merci du coup de main !
A+
Modifié en dernier par oggy le sam. août 22, 2009 21:41 pm, modifié 1 fois.
evrard
Re: Jeu dans la fixation de l'amortisseur
Message par evrard »
Oui normalement c'est ca et qui plus est si tu as du bruit.
Le montage n'est pas "serré"
Le montage se fait de la même facon que si tu remplaces tes amortisseurs donc il te faudra au minimum un compressur à ressort.
Evrard
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Message par Mandragore »
salut!
Ton schéma éclaté est génial, j'en cherchais un justement, ça me rend un bon service! :sup
Message par laurent.P »
10 est une rondelle qui isole 9 de 12
11 est sous 7 qui bloque ta tige d'amortisseur...
oggy
Message par oggy »
Mandragore a écrit :salut!
Euh, je l'ai eu sur le forum... :yeux
Je reviens de vacances, j'étais à St Cyprien, ta région est très sympa !
laurent.P a écrit :10 est une rondelle qui isole 9 de 12
Ok, c'est donc ça ! L'ensemble 6 et 7 est solidaire de l'axe de l'amortisseur...
Allez, je commande les coupelles !
