Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS Le sujet est résolu
Californication
Message par Californication »
Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
merci pour vos réponses
Re: Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS
J'y connait rien mais je suis tombé sur ce post par hasard et j'ai pensé a toi.
Si çà peut te servir.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =7&t=15915
Californication
merci j'y ai laissé un mess aussi lol
Message par laurent.P »
dans les centres auto, ils en ont des valves invible, c'est propre :oui
tu enlève le capuchon, tu y vis ta valve et tu gonfle!
ensuite tu démonte et hop! ton capuchon... :sup
Californication
:foldingo c'est quoi ce truc :fumeur
la valve invisible, lorsque tu veux claquer tes pneus en flanc tendu, c'est la misère.
de plus ça engendre toujours quelques fuites.
j'en connais sur tes classic qui ne fuient pas ;)
Californication a écrit :Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
en tout cas, sans photos, je vois pas.
j'ai des voiles en 1" et des valves courtes, je fais la pression à chaque sortie.
Californication
je ne peux insérer l'embout du gonfleur au risque de rayer considérablement le voile et même, ça ne peux pas rentrer. La valve est trop courte pour que l'embout s'agrippe autour....
en éffet :?
avec un petit bout comme ça tu ne vas pas Imagebien loin...
:out :demon
jam
Message par jam »
est tu sur que ton ecrou qui sert ta valve sur ton voile est asse serré ? sur mes rm j ai des valves courtes et je n ai pas se souci!
il existe des rallonges qui sont montés en poids lourds ou utilitaires sur des roues jumelés sa se monte et se demonte sans problemes
Californication
merci pour l'info mais où trouver ça :hein
jam
Message par jam »
c est une rallonge en flexible male/femelle tu peut trouver ca dans les centre auto AD ou du meme genre ou dans les garages poids lourds ou utilitaires ;)
Californication
j'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.auto-technique.fr/tuning/1-a ... 14138.html
ceci si je change ces valves par des plus longues combien cela me couterait il ?
Californication a écrit :j'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
ça ne va pas ton embout.
si tu veux une rallonge, va dans un mag' de pneus PL.
