Changer les roulements Le sujet est résolu
corso
Message par corso »
Salut le fofo! Ça fesait longtemps!
Je voulais savoir ce qu'il fallait comme outils pour changer les roulements à l'avant car j'ai un sacré bruit :(
1.8L GLI de 89
Version : Carat
Re: Changer les roulements
Message par Nicolas »
le primordial, une presse.
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Salut, comme dit Nicolas, bien sur une presse mais aussi une pince à clips à fermer et une disqueuse ;)
corso
Message par corso »
Une disqueuse?! Pour quoi faire?!
pour se passer de l'outil a extraire les cage de roulement sur le moyeu, mais tu peux t'en passer si tu bosse avec des outils ;)
corso
Message par corso »
Ok merci les gars! ;)
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Salut coolraver,
J'ai commandé des roulements avant (chez vw-classicparts.de) aussi car ils font du bruit.
Ma question:avec un extracteur,on ne peut pas "tirer" les roulements du moyeu?
J'ai le livre qui traite de l'entretien de la cabrio et différents schémas du train,freins etc....et là dedans,cela ne semble pas trop compliqué! Comme je dois monter mes pneus d'hiver bientôt, j'attend impatiament ces pièces!
pour enlever des roulement avant sans presse, il faut sois une ancienne cage de roulement et des grosses rondelles/ecrous ou taper patiement avec un outil le bord de la cage de facon symetrique, une grosse douille pourrai convenir aussi, et pour remetre le nouveau roulement il faut forcer sur la cage exterieur jamais sur celle interieur, pour la partie sur le moyeu attaquer le reste de la cage a la meuleuse sans abimé le moyeu puis fnir au marteau burin ;)
