Problème de freinage !! Le sujet est résolu
lolocox62
Message par lolocox62 »
Salut , j'ai un soucis sur mon DX , ma pédale de frein est presque au fond quand je freine !!
J'ai regardé en dessous, pas trouvé de fuite :? , au niveau du maitre cylindre non plus, est ce que cela peux venir du Mastervac ? ou alors dans les tambours arrière ?
Quand j'ai vérifié mon niveau de liquide de frein, il était sur le mini, mais ça peux pas se désamorcer comme ça ? si ?
Merci d'avance, c'est mon daily, et ça craint de devoir sortir la cox de ce temps
moriane
Re: Problème de freinage !!
Message par moriane »
Bonjour , si ton niveau était au minimum vérifie vite tes plaquettes , elles sont très probablement à changées si tu n'as pas détecté de fuite
lolocox62
je vais regarder a ca ;) , par contre la pédale ca fait pas de bruit ! et c'est arrivé rapidement :?
tony62
Message par tony62 »
j ai eu le meme tour cet ete, en sortant du controle technique la pedale aller au fond quand je freinais et pareil aucune fuite
j ai changer le maitre cylindre et c est reparti :dance
lolocox62
ok , tu n'as pas changé le mastervac ? Juste le maitre cylindre alors ?
Demain matin je regarde mes plaquettes , mais j'y crois pas car c arrivé d'un seul coup , sinon je verrai du coté du maitre cylindre ds ce cas
tony62
J ai changé que le maitre cylindre, a moi aussi c est arrivé d un seul coup, en arrivant au ct tout aller bien et quand j ai repris le cab ça merder, a mon avis c est quand le gars a fait le test des freins ça a niquer le maitre cylindre
lolocox62
moi elle sort du controle la semaine derniere , et j'avais quasiment pas roulé avec depuis ! mais bon c'est que c'était pour lacher !
C'est con c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de tester . J'ai regardé et ca coute 59€ chez Oscaro .
tony62
tien regarde la
http://www.partauto.fr/maitre-cylindre-frein-c-23.html" onclick="window.open(this.href);return false;
y a que 5€ de frais de port
lolocox62
Alors j'ai regardé les tambours arrières et rien,pas de fuite
J'ai du coup purgé un coup les freins, et là tout est rentré en ordre, c'est bizarre :? :? !!!
Donc pour l'instant tout est rentré dans l'ordre, je croise les doigts !
Bizarre que ca m'a fait ce truc!!
Enfin espérons que ca continue
manu.k
Message par manu.k »
tu as changer le maitre cylindre????
il me semble que lorsque le clapet de réaspiration du maitre cylindre déconne
tu peut avoir ce genre de problème ;)
lolocox62
non , j'ai juste purgé et ca remarche, je vais attendre un peu , si ca recommence je le change ;)
lolocox62 a écrit :Alors j'ai regardé les tambours arrières et rien,pas de fuite
t'a soulevé les joint de cylindre arrieres pour verifier les fuites?
wusu
Message par wusu »
j'ai eu le même cas que toi , j'ai tout démonter (mc + master) changer tout le liquide après avoir souffler le mc , une purge et voila ça freine bien ( sauf un étrier avec vis de purge peter :insult )
généralement si la pédale est molle , une purge suffit , voir un changement de liquide , il suffit d'un peut d'eau ou d'impureté dans le circuit pour gêner le bon fonctionnement .
lolocox62
non coolraver j'ai pas démonté les tambours arrieres, mais souvent on retrouve du liquide qui coule par dessous
quand on a purgé le liquide avait pas une belle couleur
Pour l'instant ca bouge + , on verra d'ici une semaine
lolocox62 a écrit :non coolraver j'ai pas démonté les tambours arrieres, mais souvent on retrouve du liquide qui coule par dessous
c'est la 1ere chose a verifier , dans 80¨% des cas c'est du a des microfuites au cylindre de roues arrieres, et au CT c'est refus systematique si desequilibre de + de 20%
