jantes en 6x14 ET45 Le sujet est résolu
catiempeguy
jantes en 6x14 ET45
Message par catiempeguy »
Mes jantes en 6x14 ET45 touchent les etriers ? :enerve
classicline
Message par classicline »
La monte origine pour le Cab comme les golf en general cest
6*14 ET 38
6*15 ET 35
le 6*14 ET 42..passe origine Golf 3 .....
le 6*14 ET45...ca ressemble fort a du Passat !!!!!
et la a part les cales ...ou des jantes alu + pneus hiver a 100 euros..je vois pas :fumeur
Voiture : Cox
Message par yanncox »
classicline a écrit :La monte origine pour le Cab comme les golf en general cest
6*14 ET 38
6*15 ET 35
tu as oublié le 5.5*13 ET45 ;)
La Cave
Message par La Cave »
Des cales et c'est reparti ;)
Voiture : Cox
La cave™ a écrit :Des cales et c'est reparti ;)
:+1 même si elle ne font que 5mm ce sera suffisant pour plus que ça touche ;)
catiempeguy
ok mais es ce que ca passe au controle technique avec les calles; moi je pense pas.
catiempeguy a écrit :ok mais es ce que ca passe au controle technique avec les calles; moi je pense pas.
ca passe avec des calles de 0.5 sans soucis
je suis passé...en plus j'avais du 185/55/14
cab57
Message par cab57 »
je suis passé au CT avec les jantes Porsche et les cales de 20mm à l'avant et 25 mm à l'arrière ... la seule chose qu'ils ont su me dire c'est que la largeur de mes pneus en 17" ne correspondait pas ... autrement concernant les cales ... RAS ;)
à voir maintenant dans un autre centre de CT s'ils ne disent rien
classicline
Pour Luxembourg...les cales doivent etre de Marque et avoir l ABE ou le TUV.....
Laisse tomber les cales..et trouve des bonnes jantes directement....
Le reste cest du bricolage...surtout dans ton cas....sauf si tu montes des jants Porsche
