demonter un amortisseur Le sujet est résolu
swap
Message par swap »
outils a avoir
-chandelle
-cric
-cle de 17 x 2 et une de 13 (cliquet c'est mieux :lool: )
-cle en croix (pour demonter la roue
donc en premier tant
-desserer un peu les ecrous de la roue
-monter la voiture (cric)
-poser les chandelles
-enlever la roue
la roue ecrou de 17
desserer les deux ecrous de 13 ne pas les enlever completement
devisser et enlever les ecroue et pas de vis
-2 ecrous de 17 et 2 de pas de vis
aperçue une fois l'amorto enlever
pour remonter faire le sens inverse
lovevw
Re: demonter un amortisseur
Message par lovevw »
Il faut penser à repérer la position de l'excentrique ou faire un réglage de géométrie après.
ChouXxX
Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29146
Message par ChouXxX »
très bon tuto merci a toi ;)
Keep calm and drive a VW
chris3834
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29995
Message par chris3834 »
et il faut pas un outil pour compresser le ressort ?
question conne ?
Modifié en dernier par chris3834 le ven. déc. 09, 2011 00:12 am, modifié 1 fois.
fandepolo37
Message par fandepolo37 »
chris3834 a écrit :et il faut pas un outil pour compresser le ressort ?
question conne ?
Si tu veut récupéré les coupelles et paliers des ammortisseurs d'origine (si tu en achete pas des neufs chez Vw), il te faudra un compresseur de ressort effectivement ;)
gautier69
Message par gautier69 »
bonjour,
j ai changer aujourd hui mon amortisseur avant droit, exactement comme tu le montres, et tout c est bien passe, jusque au remontage.
j ai remonter une première fois et la roue ne tournais plus, le soufflet de cardan tournais avec la roue, j ai redemander et le cardan était sorti de la son axe au niveau de la roue, je l ai remis, en tout cas je croyais, mais apres remontage, quand j ai demarer et passe la 1ere pour avancer , plus rien, la vitesse passe mais la voiture n avance plus?
est ce que j ai mal remis le cardan? comment se renfonce un cardan?
et j en profite pour une deuxième question, j ai reçu d une casse deux amortisseur avant, mais il ne font pas la meme taille, un est 2 a 3 cm plus haut que l autre, est ce que je peux les mettre comme ça ou est ce que je peux en changer qu un?
je galere grave avec ma golf, y aurait il un mécano amateur pour m aider près de lyon?
gautier
francky30
Message par francky30 »
gautier69 a écrit :bonjour,
gautier
Salut, si tu es a lyon même je peux peut-être te conseiller quelqu'un de très sérieux. (Sur la croix rousse)
francky30
Super ce tuto, merci... je dois changer mes amortisseurs avant bientôt :ap
gautier69
oui je suis sur lyon, dans la crois rousse meme.
francky30
gautier69 a écrit :oui je suis sur lyon, dans la crois rousse meme.
dans la rue ou il y a monoprix tu as un petit garage Renault, presque en face d'un restau cubain, vas voir emeric il assure pas mal en méca.
gautier69
je vais quand meme essyer un peu tout seul, mais sinon j essaierais d aller le voir. merci du plan
gautier
techno
Prénom : FRANCK
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par techno »
Bjr, merci pour ce tuto; je dois également changer mes amortisseurs avant et surement les coupelles et les paliers
