salut
j ai demonte le train arriere pour changer les silent bloc. avant de remonter , j aimerais savoir comment proceder au reglage car dans la rta il est indique qu il y a un reglage .....
reglage silent bloc arriere Le sujet est résolu
phil29
Re: reglage silent bloc arriere
salut
en sortant le silent bloc du cote gauche , je vois que son logement est ovalise et que la longue vis qui le tenait est tordu .
si quelqu un pouvait me donner une explication ......
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Il faut que les 2 lignes matérialisées en rouge soient parallèles.
Pour ton problème d'ovalisation, ça fait pas ça quand c'est neuf ????
Si c'est du palier arrière que tu parle j'ai trouvé ici une conversation que j'ai eu a l'époque.
viewtopic.php?p=297098" onclick="window.open(this.href);return false;
phil29
ok merci a vous
je vais chercher une autre piece pour le silent bloc , je verrais bien si elle est ovalisee ,
chez vw elle n est plus dispo , le silent bloc et la longue vis qui tient tout ça non plus .
j ai gratte le peu de corrosion au dessus du support silent bloc et c est bien bouffe je vais traiter ce morceau de gruyere a l antirouille (je crois comprendre que c est frequent sur ces cab).
heureusement que j ai fait ça apres le controle technique, pas sur qu elle soit passee autrement ....
@plus
@plus
