Bonjour a tous
Je posede une cab de 90 modele ex et souhaiterai y monter le freinage complet du golf 2 gti 16s.
Apres recherches, le train ar se monte facilement mais je n ai rien trouve pour le train av avec les disques en 256mm.
Mon projet est de changer moyeux fusee etrier enfin la totale
Es ce que quelqu un aurai deja faiT une telle modif pour savoir si ca s adapte sans trop de modifications au niveau rotules cardans amortisseurs ect.
Merci de vos retour
freins avants mk2 gti 16s sur cab Le sujet est résolu
Re: freins avants mk2 gti 16s sur cab
De mémoire il faut des support d'étriers spéciaux certain en vendent sur eBay.de et peu-être golfoo ou golfiste
sinon chappes de scirocco 16s mais introuvable en occas
Modifié en dernier par coolraver le dim. mars 01, 2015 16:17 pm, modifié 1 fois.
- Voiture : Cox
Les seuls freins en 256mm montables à l'avant sans modifs sont ceux de Scirocco 16s mais ils sont introuvables.
Conseil: avant de vouloir changer tes freins par des plus gros, refait les proprement, avec des pièces neuves et tu verra que ça freine très bien. J'avais un freinage d'origine sur mon cab avec un 16 dedans, j'ai jamais été embêté et ça mordait très très bien
ldr130
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Genesis
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28938
salut
Freinage de G60 etriers et disques avec les cales qui vont avec
lolo3182
Bonsoir et merci a tous deja pour vos reponses
En fait je souhaite faire cette modif car j avais deja il y a quelques annee mis Les disques a l arriere sur une golf 2 90s preparè et il y avait trop de freins sur l arriere
Une fois que j avais monte le freinage du 16s a l avant ca mordais comme j aime
Je suis en train de faire la meme prepa sur mon cab et je mise aussi sur un exelent freinage du coup.
Question assurance ou controle technique tant que l on ameliore le freinage il n y a aucun probleme il y aurai un probleme avec la puissance moteur seulement si un accident grave se produisai mais je suis quand meme cool donc c pour m amuser un peu de temps en temps et ce genre de modifs c est ma passion et j aime le travail bien fait.
Voila donc apres quelques renseignements c est jouable je pense pas en cherchant des pieces de scirrocco car comle vous le dites introuvable mais juste en montant les rotules inferieures de sciroco car en 19 au lieu de 17 et meme triangles que golf 1 maintenant reste a savoir cote cardans ou alors changer les bols de cardans si les arbres sont identiques.
Je continu mes recherches mais si toutefois vous avez d autres idees je suis prenneur
lolo3182
Super
Merci beaucoup
donc pas d autres idees ?
Je Pense le tenter et si le resultat est concluant je produirai un topic.
Merci beaucoup
