resort court sur amortisseur a gaz? Le sujet est résolu
jack64
Message par jack64 »
bonsoir a tous.
je souhaiterai rabaisser mon cab de 4 cm en métant des ressorts court. mais les amortisseurs d'origine ont été changer et il a était mis des amortisseurs a gaz d'apres la facture. j'aurai voulu savoir si on peu mettre des ressors cours sur des amortisseur a gaz???????????(car au debut la personne qui doit me le faire m'a dit que c'était pas possible, puis apres elle à changer d'avis)
merci pour vos reponses
jack64
autre question si je baisse 4 cm a l'avant et a l'arriere le devant sera t'il plus haut que l'arriere????
Gregman
Message par Gregman »
jack64 a écrit :autre question si je baisse 4 cm a l'avant et a l'arriere le devant sera t'il plus haut que l'arriere????
:mdr2 :mdr3 :mdr2
Si je me souvient bien de mes cours de physique, je dirai.........NON :hmmm2
PS: Pour ton autre question, aucune idée :oops:
Bud vw
Message par Bud vw »
normalement tu peux y mettre tes ressorts mais bon en ce qui me concerne je mettrai un pack ressorts + amortisseurs en même temps voir des filetés :sup
la hauteur avant/arriére depend déjà de l'état des suspensions et si aujourd'hui ton cab est penché, je pense qu'il le restera ensuite
à confirmer par des pros :Rock_On_:
classicline
Message par classicline »
PAS DE RESSORTS COURTS AVEC DES AMORTO A GAZ TYPE MONROE.....
si cest des Bilstein basse pression cest ok, ou autre en basse pression....
mais generalement les court s accomodent bien de l huile simplement...
A+
Bud vw
le professionnel a parlé :sup
je retire mes propos
:crouge
jack64
dans le doute je crois que je vais mettre un pack de -4cm(500 euros) par contre on me demande 189 euros de main d'oeuvre + 60 pour la geometrie . C'est un peu cher non? c'est si complique que ca de changer 4 amortisseur?
jack64 a écrit :dans le doute je crois que je vais mettre un pack de -4cm(500 euros) par contre on me demande 189 euros de main d'oeuvre + 60 pour la geometrie . C'est un peu cher non? c'est si complique que ca de changer 4 amortisseur?
classicline a raison
pour ton rabaissement:
a -4 ton auto sera pas a plat. il faut des coupelles de 1.5 à 2cm devant pour rabaisser plus pour qu'elle soit a plat
les amortos arrière c'est facile.
l'avant un peu moins
189€ c'est pas donné. ca vaut pas plus de 80€ un montage a mon sens
ou bien avec la geo.... a ce tarif là....
Bud vw
ça doit être les tarifs nortoto ou feu rouge voir carlife :nul
pour le montage si tu as un peu d'outils et de connaissances c'est relativement possible à faire, la géo est un prix correct enfin ça dépend qui te propose ces tarifs :Rock_On_:
classicline
une geometrie cest environ 50 euros....pour le reste...a toi de voir....
Le petit garage de quartier ca existe encore.....fait le vivre !!!!!!!!
a bon entendeur....
A+
jack64
vous auriez pas des photos de voiture rabaisser de 4 cm a l'avant et a l'arriere sans coupelle de rabaissement devant ? histoire de voir comment ca fait. mais si il y a une difference de seulement 1.5 cm je pense que ca doit pas trop ce voir.J'ai des jantes en 15 monter avec du 195/50/15 , les pneu ne vont pas froter au moins????
