[Comment remettre a neuf les panneaux de portes AV/AR] Le sujet est résolu
pgxcorp
Bonjour, j'ai des traces d'usure (Aureoles qui laissent apparitre le carton) sur les panneaux de portes. Comment faire pour les 'reteindre' en noir ? et ensuite les entretenir?
Merci a vous.
Merci a vous.
othello87
- Année : 1984
tu peux essayer dans un premier temps de les nettoyer avec du produit rénovateur plastiques intérieurs. Tu as différentes marques en bombes spray. C'est ce que je fais. Ensuite, je finis avec une éponge lustrante qui fait briller le tout. Le résultat est très satisfaisant. Si c'est vraiment trop abîmé, tu peux toujours tenter d'effectuer une rénovation avec du polytrol (mais moi je n'ai jamais tenté l'expérience). Ce produit est normalement réservé pour les plastiques extérieurs.
Tu as aussi des produits rénovateurs et teinteurs spécifiques pour l'entretien des surfaces de type cuir. Chez un spécialiste du meuble ou un droguiste, çà doit bien pouvoir se trouver un produit rénovateur pour le simili.
Après, si tu as tj les auréoles, tu n'as plus qu'une seule solution : changer tes panneaux...
Bon courage
Bon courage
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
med.lou
moi aussi mes cartons etaient gondolé, j'ai pris les plaque en bois que l'on trouve souvent a l'arrière des meubles et j'ai reproduit le carton.
Biensur avant il faut retirer le tissus ou autres.
Pour ma part c'etais des panneaux de classic line il y avait aussi de la mousse que j'ai du decoller delicatement au cutter mais la c fini et tant mieux.
a+
a+
