vider eau interieur Le sujet est résolu
aelam17
vider eau interieur
Message par aelam17 »
bonjour a tous ,j ai bêtement laisser un bout de caoutchouc dans le bac de recuperation d eau dans le moteur sous le parebrise , evidemment il a plu et sa a bouché l evacuation donc 10 cm d eau dans la voiture, j'ai épongé encore et encore mais c est vraiment gaver puis je faire un trou dans le plancher coté passager pour evacuer l eau et le reboucher ensuite sans risque de percé un tuyau ou autre merci de vos réponses
corso
Re: vider eau interieur
Message par corso »
Tu decapote et tu la mets sur à l'envers... :mdr
Plus serieusement, je ferais pas de trous dans le plancher.
Met la en pente, que toute la flotte descende dans un coin et insiste bien sur l ecopage et l eponge. Et fait la secher, decapotée en plein soleil.
Message par laurent.P »
nan! :crouge
pas de trous :niet
:hmmm2 ça va pas la tête!!! :lol: :lol:
faut déposer la moquette et l'isolant et esponger! jusqu'a la derniere goutte :alcolo
et ensuite au soleil
tu peux mettre aussi un absorbeur d'humidité ;)
onlyvw
Message par onlyvw »
regarde en dessous de l'endroit que tu veux percer si il n'y a rien c'est bon mais perso je démonterais plutôt l'intérieur, c'est vite fait...
tu met à sécher la moquette vers un radiateur à la maison, qui à rouler sans pendant quelques jours c'est pas le bout du monde ;) pour la flotte dans la voiture une bonne serpillère et tu vide, sans oublier que les insonorisants sous la moquette vont garder l'humidité longtemps et là c'est porte ouverte à la rouille, idem pour le trou même rebouché il y a toujours risque que la rouille prenne à l'endroit du trou ;)
aelam17
merci je vais essayer déja de la revider encore mais pour le soleil en ce moment sa craint un peu :)
cyril5914
Message par cyril5914 »
un aspirateur de chantier ... c'est bon pour les gravats et ... l'eau ! ou sinon une station type elephant bleu : tu aspires et tu mets au soleil , si t'as pas de soleil dans ton coin :mdr un petit radiateur soufflant toute une nuit avec les vitres a peine ouvertes ... evite les trous ou alors tu blaxonnes aprés , au pire !
aelam17 a écrit :merci je vais essayer déja de la revider encore mais pour le soleil en ce moment sa craint un peu :)
déménage :mdr ;)
Voiture : Cox
Message par yanncox »
T'as pas vraiment le choix si tu veux faire ça bien, il faut tout démonter. Démonte aussi TOUS les insonorisants pour les laisser sécher jusqu'à la dernière goutte :mdr sinon il y aura toujours de l'humidité. Demande à othello il connait ce sujet par coeur.
Retourner vers « Habitacle »
