reparation siege conducteur Le sujet est résolu
Mc0404
Message par Mc0404 »
Bonjour, quelqu'un sait il s'il est possible de réparer le mécanisme d'un siège avant sur une cab. Je m'explique, le siège conducteur de ma golf1 cab récemment acquise ne peut plus être réglé. Le levier pour avancer et reculer ce dernier semble ne plus être relié à rien et la molette de réglage d'inclinaison tourne dans le vide sans modifier le moins du monde la position d'assise.
J'aimerais savoir s'il est possible de le démonter pour changer ces pièces et éventuellement où les trouver.
Merci par avance.
Re: reparation siege conducteur
Tu as des tutos sur le site associé au forum qui t'expliquent tout çà.
Mc0404
Ok, merci pour tant de précision. :D Je vais effectuer des recherches. Par contre lorsqu on inscrit le motif de la recherche dans le cadre réservé à cet effet, il recherche tout les messages ou le mot ou les mots apparaissent et ca ne correspond pas forcément aux recherches engagées. C'est pour cela que je me suis permis de créer celui-ci.
sur le SITE pas sur le forum ;)
Mc0404
J'ai bien trouvé un tuto sur le démontage des sièges pour changer soit les housses ou les mousses. Je sais maintenant démonter le siège. Je vais donc tenter de faire de même et trouver pourquoi la molette de réglage d'inclinaison ne fonctionne pas et trouver l'utilité de la manette de gauche sous le siège.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
C'est le réglage en hauteur du siège ;)
Mc0404
Ok alors, le réglage en hauteur du siège est hs sur le mien. La manette de réglage n'est plus fixée, elle tient juste par la fixation avant.
Quelqu'un aurait il des photos d un siége en bon état avec ses manettes de réglage ?
J'aimerais avoir une idée de ce à quoi cela ressemble normalement.
merci par avance. :oui :oui
Retourner vers « Habitacle »
