Bonjour
Petit probleme mais que c'est penible
Apparemment la serrure du coffre est cassée : impossible d'ouvrir le coffre, le panneau decolle mais reste bloqué.
Je voudrais donc acceder au coffre sans tout casser , en enlevant les sieges arrieres et comment???
Est ce que quelqu'un sait?
Merci par avance
ou trouver une serrure arriere?
Salutations
sieges arrieres Le sujet est résolu
Re: sieges arrieres
en enlevant en 1er la banquette qui tient avec deux vis, ensuite le dossier qui tiens avec deux grosses vis caché au ras des cache plastique sur les coté arriere...ensuite tu dois pouvoir enlever la plage arriere et acceder a la trappe de verouillage
othello87
- Année : 1984
Re: sieges arrieres
Une serrure tu en trouveras assez facilement en pièce d'occasion, sur le forum.
Ensuite, pour accéder au coffre, tu peux enlever la banquette, en dévissant l'assise au sol (2 pattes de fixations).
Tu peux ôter aussi la plage arrière. Pour basculer le dossier de la banquette, tu as une petite sangle sur le côté droit pour la tirer, et aides-toi en décrantant le système à la main. Ensuite, tu enlèves le dossier.
Tu pourras ainsi accéder à la malle arrière.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
fred13-g
Re: sieges arrieres
Effectivement j'y suis arrivé en enlevant la plage arriere et en debloquant le siege arriere cote opposé a la ficelle avec un tournevis inseré pour faire basculer la gache de blocage du siege.
Cote ficelle c'etait impossible vu qu'il y a une sécurité : un loquet actionné par un fil metallique bloque le deblocage de la gache actionné par la ficelle ; je ne sais pas par ou on actionne ce fil ,je le vois partir vers l'arriere sous la vitre et remonter ???
othello87
- Année : 1984
Re: sieges arrieres
tu as la tirette sur le coin gauche de la malle AR, mais côté extérieur...donc lorsque tu ouvres le coffre. Dans ton cas, tu ne peux pas accéder à cette tirette, d'où mon conseil de débloquer manuellement.fred13-g a écrit :Effectivement j'y suis arrivé en enlevant la plage arriere et en debloquant le siege arriere cote opposé a la ficelle avec un tournevis inseré pour faire basculer la gache de blocage du siege.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
fred13-g
Re: sieges arrieres
Ok
La serrure du hayon est bloqué , plus precisement la serrure fonctionne parfaitement ,j'introduis la cle ,je verrouille ou deveroulle sans probleme , par contre la gache est bloque partiellement , c'est a dire que quand j'actionne le poussoir pour ouvrir la gache fait une petite rotation mais ne debloque pas l'axe.
Que faire : changer la serrure,changer le hayon ou reparer mais comment c'est plutot difficile d'acces
Re: sieges arrieres
t'a essayer de graisser abondament le systeme avant?
