swap 1l8 gti(kr) modif de compteur help plz Le sujet est résolu
flovw80000
Bonjour bonsoir les amis je vien vous demandez de l aide mon projet swap 1l8 kr dans ma one et fini de monter elle roulle tout et parfait par contre au niveau compteur jai mis celui du golf 2 mais je ne trouve pas de solution pour ladapter doit je laisser mon compteur dorigine sachan qui ne fonctionnera pas (one cab 1981) help plz
Modifié en dernier par flovw80000 le lun. août 12, 2013 19:39 pm, modifié 1 fois.
- Voiture : Cox
Re: swap 1l8 gti(kr) modif de compteur help plz
Le compteur d'origine fonctionne très bien avec un swap KR. Pourquoi mettre un de golf 2, y'a pas vraiment d'intérêt à moins que ça soit un digifiz de match...
flovw80000
Merci de faire un effort sur la construction de tes phrases et la ponctuation ; c'est très difficile à saisir le sens de ton message.
flovw80000
Merci de ta reponse lami je voulais laisser le compteur dorigine mais vue que jai mis le faiseau du golf2 jai connecter les 2 connectiques qui son atribué a son compteur mais qui ne corespond pas au tableau de bord maintenant jaimerais laisser celui du golf1 mais tout serais faussé? Jaimerais plus dexplications svp
- Voiture : Cox
Pour le swap, le suffit de remplacer le faisceau moteur d'origine par celui du KR, au pire il faut modifier le sucre si tu as l'ancienne boite à fusibles. Tu n'as en aucun cas besoin de faisceau de tableau de bord. Il te faut également un faisceau arrière de cab GLI et voilà.
T'as mis quoi comme pompe à essence? Le faisceau t'as fait comment pour alimenter la pompe?
flovw80000
Jai mis une pompe gros debit warlbro 255/h en branchement avec le neiman pk ?
- Voiture : Cox
T'as mis un fusible? Un relais? T'as roulé avec la voiture? Démarrage à chaud? à froid? Pas de retour à l'échappement en décélération?
Vu ce que tu marques, le montage ne semble pas optimal, je doute que ton KR fonctionne correctement.
Sinon pour ton compteur je ne peux pas te dire plus que les messages précédents. Bon courage dans ta modif.
