comment on fait pour enlever le pommeau Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
salut ;)
je voulais savoir coment on faisais pour enlever le pommeau de levier de vitesse
DOAN
Message par DOAN »
logiquement, il se dévisse. ;)
DOAN.
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
:+1
Invité
j'ai essayer mais impossible
Atlanticab
Message par Atlanticab »
sur le mien il y a une bague métalique à la base, c'est elle qui se dévisse.
Ensuite il y a une vis BTR qui serre la tige. c'est tout.
Invité
oui cadoit etre ca
en effe j'ai ne bague metalique sur le nouveau pommeau. donc il faut juste deviser ci j'ai bien compris ?
Atlanticab
freddy a écrit :oui cadoit etre ca
tu la devisses, et dessous il y a la BTR (une petite clé allen te sera nécessaire)
Invité
mais comment tu veut que je passe la clef allor qu'il y a le manche du levier :foldingo
Atlanticab
freddy a écrit :mais comment tu veut que je passe la clef allor qu'il y a le manche du levier :foldingo
la bague cache la vis qui est sur l'arrière du pommeau et qui est perpendiculaire à la tige (la vis pas le bague, faut suivre :mdr ), enfin sur le mien...
Invité
merci les gas j'ai reussi a l'enlever
comme le dit atlantiquecab il faut le devisé
mais je n'ai pas vue la vise que tu ma parler
Bud vw
Message par Bud vw »
freddy a écrit :merci les gas j'ai reussi a l'enlever
pour un pommeau d'origine il faut juste le dévisser ;)
mais atlanticab doit avoir un pommeau pas origine donc c'est surement de l'universel et il y a trois vis qui serre une bague en plastique sur le levier :Rock_On_:
Invité
ok merci
merci de poster aux bon endroits. j'ai déplacé ce sujet ;)
Retourner vers « Habitacle »
