filet anti-remous adaptable -> ford focus CC
Fredouille33
Message par Fredouille33 »
bonjour à tous,
ma modeste contribution au forum, suite à un essai d'un filet anti remous de ford focus CC de 2011 acheté une poignée d'euros sur lbc -> Validé pour ma part...
il faut trouver et fixer des support en plastique receptionnant les pions retractable diamètre 14 du filet dans l'arceau (attention c'est épais, pour ma part j'ai percé/taraudé pour y mettre une petite vis M4)
voici le resultat en photo..
essai à 120km/h par 9°C, faut un bonnet! mais beaucoup moins d'air et chauffage plus efficace!!!
lamouche
Prénom : Julien
Re: filet anti-remous adaptable -> ford focus CC
Message par lamouche »
Impec cette installation du coup. 8-)
Impeccable, merci pour le partage.
lea333
Voiture : Golf 3 cabriolet
Version : Bel Air (bi-ton)
Message par lea333 »
Fredouille33, super initiative ce filet de Focus CC, ça donne une belle piste pour améliorer le confort sans se ruiner ! Juste un petit conseil si tu comptes rester longtemps avec cette solution : surveille bien la fixation dans le temps, surtout avec le perçage et taraudage dans l’arceau. La contrainte mécanique et les vibrations peuvent finir par fatiguer le métal ou élargir le trou, donc un contrôle régulier évitera les mauvaises surprises. Enfin, pour ceux qui veulent garder l’esthétique d’origine, il existe aussi des filets sur mesure un peu plus chers mais qui s’intègrent discrètement, ça peut valoir le coup selon l’usage. Sinon, tu confirmes bien que la réduction des remous aide aussi le chauffage, ça reste un vrai plus pour rouler cabrio en hiver ! 😊
