[DX] Temperature d'eau et pression Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
je viens de faire un joint de culasse et je l'ai eprouvé. j'ai changé mon thermostat et nettoyé les conduits, j'ai purgé avec de l'eau et peut etre que ma sonde de ventilo est morte, le fait est qu'au ralenti la tempé monte assez vite et je trouve que j'ai pas mal de pression. est ce normal? dois je repurgé bouchon fermé au ralenti? j'ai bien envie de viré de thermostat et de reessayé.merci
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Vérifie ton bouchon de vase d'expansion ..... Il est peut être défectueux ...
Diboule
Message par Diboule »
Regarde du côté du calorstat il doit être défectueux.
Essayes en l'enlevant et si c'est ça remplace le!
golf cab bient
Invité
ca y est!
j'ai viré mon thermostat et j'ai laissé trempé mon bonchon dans le wd 40 en laisant le ventilo banché direct et j'ai mis du liquide de refroidissement j'ai presque dix bornes plus la purge et ma tempé était de 70°donc c'est donc un de ces élements! je pense que peut eliminé mon joint de culasse.
ce soir je vais testé mon thermostat et je vais changé mon bouchon.
merci pour vos réponces elle mon bien conseilé
