[GU/EX] Broute et pètarade Le sujet est résolu
german_cab1
Message par german_cab1 »
Voilà, c'est à mon tour de vous solliciter pour mon petit EX/GU
Depuis lundi soir, mon cab me donnait des petits à-coups. Rien de bien méchant, mais cela a empiré.
Le ralenti est super stable, pas de soucis de ce coté là, mais dès que je mets un petit filet de gaz, c'est soit il monte tout doucement ou alors manque de caler (ou cale tout simplement). En roulant, c'est affreux, ça broute, ça pète, je plafonne à 100km/h et sur une cote que je monte d'habitude en 5 sans problème, j'étais en 3 et c'est limite si je perdais pas de la vitesse.
Premier reflexe hier soir, j'ai changé les bougies, mais c'est toujours pareil. J'ai regardé l'état du doigt et de la tete d'allumeur, c'est pas mal usé quand meme (des plots sont pas mal oxydés).
Je vais essayer de voir si je trouve ça ce soir.
Vous auriez d'autres suggestions à me faire ?
(l'allumeur par lui meme n'a pas été touché donc, je ne pense pas du tout à une avance mal calée).
Bobine ? faisceau d'allumage ? alimentation en essence ?
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Je penserai à l'alimentation en essence : controle la pompe (il me semble que des forumeurs ont deja eu ce style de problemes) ;)
semelle de carburateur ??
german_cab1
La semelle a été changée il y a quelques semaines (mais c'est vrai que j'ai un doute sur sa qualité, c'est une mecatec..)
noulo17
Message par noulo17 »
j'avais le même problème avec mon 1600 et c'est que j'avais de la merde qui se promener dans les durites et le carbu ;)
german_cab1
Alors, ce midi, j'ai eu du nouveau :mrgreen:
Je suis allé vite fait acheté un ensemble tete et doigt d'allumeur.. Après un petit changement un peu cavalier (j'avais mal clipsé le doigt, ce qui faisait que la tete bougeait dans tous les sens -ni voyez là aucune arrière pensée ! :mdr :mdr )
Par contre, comme là, j'ai fait ça un peu à la va-vite pendant ma pause déjeuner, j'ai le doigt neuf et l'ancienne tete.
ça fonctionne beaucoup mieux :D
juste 2/3 accros dans les montées en régime.
Une fois chez moi ce soir, je mettrai la tete d'allumeur neuve.. normalement, le problème sera complètement résolu.
german_cab1
Bon, ce n'était pas l'allumage.. j'avais une crasse dans le réservoir qui bouchait la durite d'essence..
Affaire classée, visiblement ;)
@lex06
Message par @lex06 »
Salut, t'as fait comment pour trouver ça et pour résoudre le pb?
german_cab1
En virant le petit filtre essence et en soufflant de part et d'autre. C'était bouché en direction du réservoir.
Ce qui m'embete c'est que je suis un peu en sursis et que ça peut recommencer à tout moment...
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
german_cab1 a écrit :En virant le petit filtre essence et en soufflant de part et d'autre. C'était bouché en direction du réservoir.
il te reste plus qu'une solution si tu veux plus être embêter, démontage et nettoyage du réservoir :oui
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
german_cab1
affirmatif !
