[ex gu] Elle se vide de son huile Le sujet est résolu
yopkiwi
Hello , ma golf se vide de son huile
en 5/10 minute je pense que tout sorts par le joint de jauge possible?
yopkiwi
moteur tournant tout coule 'une fois que je roule 'eric a écrit :l'huile coule moteur coupé ou moteur tournant?
oui rouler sans huile tue un moteur, et tres vite!
as tu touché au filtre a huile recement?
le joint de filtre est peut etre cassé ou mal placé.
il y'a eu une vidange y'a 3 jours depuis j'ai fait 250 km
pense tu que j'ai endomager le moteur ca se saurai? ou ca casse net
eric
si tu as fait le filtre a huile il y a de fortes chances que tout coule par la, le joint a du mal etre remis.
helas ca ne casse pas net, remet le joint, remet de l'huile, et ensuite controle ta pression d'huile. si elle est dans les tolerances a froid et a chaude,et que tu n'entends pas de bruits bizares, tu pourras dire que tu as eu tres chaud.
yopkiwi
arf si c'est ca je suis vraiment naze j'ai fais des 20 aine de vidange jamais un pb similaire :oops:eric a écrit :si tu as fait le filtre a huile il y a de fortes chances que tout coule par la, le joint a du mal etre remis.
ma voiture est chez vw (remoquage oblige)
je vais verifier ca j'espere que les coussinet de bielle ou chemise ou autre son pas marqué :oops:
eric
tu n'es qu'un humain donc faillible, et un joint peut avoir une faiblesse, invisible a l'oeuil nu... plus frequent sur les sous marques que chez les grands... donc ce genre de details on controle, c'est sur que si une blonde cout vetu a forte poitrine passe a ce moment, on oublie souvent certains controles....
yopkiwi
[quote="eric"]tu n'es qu'un humain donc faillible, et un joint peut avoir une faiblesse, invisible a l'oeuil nu... plus frequent sur les sous marques que chez les grands... donc ce genre de details on controle, c'est sur que si une blonde cout vetu a forte poitrine passe a ce moment, on oublie souvent certains controles....[/quote
Oui ca c'est vrai , c'est du purlux filtre :oops:
ce qui me fait chier
c'est que j'ai peut etre marquer mon moteur
et ma voiture n'a qu'une semaine , ca je vais pas m'en remetre
pas de panique si ton moteur claque pas anormalement les coussinet n'ont pas morflé
ton voyant d'huile s'est allumé en roulant ou pas?yopkiwi a écrit :j'ai quand meme fait des km sans huile peut etre
:oops:
la jauge etait à 0mais mon moteur n'a pas caller
jvé faire prendre les compression et tt jcrois car si c pour ki lache prochainement
yopkiwi
il salume tt le temps avec le buzzur et tt !!!coolraver a écrit :ton voyant d'huile s'est allumé en roulant ou pas?yopkiwi a écrit :j'ai quand meme fait des km sans huile peut etre
:oops:
c la sonde ki bug je pense
