[2H] question sur circuit d'huile et d'eau Le sujet est résolu
Golfcab974
Message par Golfcab974 »
donc je voudrai savoir combien de cosses a la sonde de ventilateur d'origine?
aussi je voudrai savoir comment se branche le radiateur d'huile car quand j'ai acheter le cab y'en avait pas.
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
si tu n'avais pas de radia d'huile d'origine c'est peu etre normal tu dois avoir un echangeur eau/huile ne touche a rien
la cosse de ventillo peux avoir 2 ou 3 broches selon qu'il a 1 ou deux vitesses
Golfcab974
si d'origine il y étai
Golfcab974
j'ai remis mon ancien moteur dans mon nouveau cab seulement j'avais pas réussi a retrouver de radiateur d'huile
donc le gars qui me la monté a fait sans et vu que maintenant je suis a la reunion et qu'il fait très chaud je veux le remettre car j'en ai retrouvé grace a ce site
par avance merci
pour ca il faut que tu change la piece qui va sur le moteur et qui supporte l'echangeur eau/huile , par un modele pour radiateur ;)
Golfcab974
ta une photo du modèle ou la référence ??
