[Général]Remontage pipe d'eau. Pate à joints ou pas ? Le sujet est résolu
Jamiromain
Message par Jamiromain »
je suis en train de faire une vidange, un nettoyage et un démontage complet des éléments du circuit de refroidissement. Je vais changer le couvercle de pompe à eau (d'origine: 146000 km!), tous les joints entre les pipes d'eau et le bloc, les colliers, etc. Je voudrais savoir s'il faut mettre, en plus de joints neufs, de la pate à joint sur les pipes d'eau et sur le joint de couvercle de pompe à eau ? Est-ce bien utile ?
En plus je vais nettoyer mon bloc moteur... Quelle est la meilleur méthode; KARCHER (j'aime pas trop) ou chiffon et Gazoil ?
Merci d'avance de m'aider un peu et de me conseiller.
VON.TOUPS
Re: Remontage pipe d'eau. Pate à joints ou pas ?
Message par VON.TOUPS »
Jamiromain a écrit :Bonjour,
pour le moteur jexfour plus karcher :sup
pas cher rapide top .
geo67
Message par geo67 »
joints neufs sur surface légèrement poncé ;)
pour le jex four, rince bien ça attaque la peinture :?
Jamiromain
Et la pâte à joint, ça sert dans quel cas ?
VON.TOUPS
geo67 a écrit :joints neufs sur surface légèrement poncé ;)
évidemment si tu laisse 20 minutes mais sinon top. :sup
blackeyedboy
Message par blackeyedboy »
Jamiromain a écrit :Et la pâte à joint, ça sert dans quel cas ?
je suis pas sûr pour le cab, mais sur d'autres caisses, la pâte à joint t'en badigeonnes la face de la pompe à eau mais t'en mets nulle part ailleurs (enfin pas partout en tous cas)
en fait ça sors comme une crème, comme du dentifrice presque, tu étales, et une fois que ça a séché ça a exactement l'aspect d'un joint (non pas :fumeur mais plutot un joint noir type joint thorique)
j'ai un pote mécano qui lui attribue une mauvaise réputation, il dit que quand il voit de la pâte à joint quelque part ailleurs c'est qu'il y a un problème (exemple sur un cache culbuteur, si ya de la pâte c'est que ça fuyait l'huile... pas besoin de pâte s'il y a déjà un joint de prévu pour)
a rien a l'heure actuelle sur des vehicule de ce type, sauf pour conpenser l'absence d'un joint manquant en depannage ;)
Torke_nm
Message par Torke_nm »
ca depend du joint bleu c'est pratique en complement d'un joint papier ou cuir, parce que c'est franchement de la merde....
sur un joint caoutchou, silicone, cuivre ou alu, ca n'a pas d'importance, mais qui n'a pas déjà remonté une pompe à eau serrée au couple de la RTA et que suintait quand même...
par contre on ne met pas de joint bleu sur un circuit d'huile :niet, en cas de petite parti qui se décolle ca part direct dans le circuit d'huile :?
y a certain mécano que je qualifierais de petit marcassin qui foutent du joint bleu sur les joint de carter (fleme de le changer).....
au bout de quelque km ca se remet à chier l'huile, et en plus c'est franchement dégeulasse......
le joint bleu c'est pratique aussi pour mettre à la place de la colle à pare brise...
genre comme sur les Audi 100, 80, 200.. je sais pas si vous vous etes déjà amusé à changer les feux arrieres, mais entre le décollage du feu sans le casser, et le nettoyage au dilant super agressif pour tout nettoyer, on est bien content d'y remettre un jolie joint bleu/transparent tout propre et qui chie pas autour et qui font au soleil :enerve
