Bonjour ce matin j'ai efectuer mes taux de compression et jai eu cela
Cylindre 1 : 11.5 Bar
Cylindre 2 : 11.5 Bar
Cylindre 3 : 8.5 Bar
Cylindre 4 : 12.5 Bar
Comme vous pouvez le constater il y a une deséquilibre je souhaiterais savoir si cela na rien de grave ou si au contraire c'est grave et dans tous les moyen comment y remedier
Merci bien a vous
Max
[DX]Que pensez vous de mes compression? Le sujet est résolu
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
un probleme de segmentation ou bien une soupape qui fuie
pour essayer de cerner le probleme..balance un peu d'huile dans le cylindre concerné et reprend la compression si ca s'ameliore un peu c'est un probleme d'etancheité cylindre/segment si ca ne change rien ca proviens d'un defaut d'etancheité des soupapes
beniman
+1coolraver a écrit :un probleme de segmentation ou bien une soupape qui fuie
Ca m'etonnerai pas que tu ai une soupape d'encrassée qui ferme mal
