[kr]reglage moteur 16s Le sujet est résolu
sim's34
Message par sim's34 »
salut
est ce qu'un posseseur de 16s sur sont cab pourrais me donner les reglages de sont moteur kr.
-la vis de richesse
-la vis de ralenti
La vis de richesse est sur le doseur, la vis de ralenti sur le papillon il me semble ;)
sim's34
oui,je sais ou se trouve les vis de reglage!
le probleme est que je n'arrive pas a regler ma voiture.
on dirait qu'il y a trop d'essence ou pas assez d'air au ralenti.de plus elle pu signe d'une mauvaise carburation et les bougie sont noir.
j'ai essayer de jouer sur la vis de richesse,et sur celle du ralenti (qui ne chage pas grand chose)! toujours pareille
donc je perd patience!!!!
bin fais un reglage de co² la richesse ca ne se regle pas a la main mais sur un banc
sim's34
pour le reglage de co,j'ai essayer avec l'ordi anti polution.
mais vw donne une valeur de 1 co +/- 0.5,mais a un regime moteur de 950 +/- 50.
le probleme c'est que vu ke ma voiture ne tient pas le ralenti et commence a cafouiller a 1500tr et bin j'arrive pas a faire le bon reglage.
Bin faut commencer par trouver pourquoi elle ne tiens pas le ralenti
SAPETOKU73
Message par SAPETOKU73 »
sur le KR, tu n'as pas que ces deux réglages là !!... tu as aussi un réglage au niveau du plateau-sonde, c'est justement lui qui gère ce mélange air/essence...
et là, c'est hyper "pointu" et peu de garagistes savent le faire... ou alors des "vieux de la vieille"
le seule reglage au niveau du plateau sonde c'est la richesse....
je vois pas de quel autre reglage tu parle a part peu etre l'augmentation de la pression par rajout de rondelle mais la c'est une autre histoire ;)
