voila sur la golf que j'ai acheter il ya un souci lorsque le proprio la sorti du garage ou elle été il a enclenché la 1ere et a peine elle roule elle a fait un bruit chelou dans la boite sa a craqué et de l'huile c'est mis a coulé.
mais aujourd'hui un collegue ces apercu que javais un cardan qui tourné dans le vide lorsque j'enclenche la 1ere et que je débraye. a savoir que mm en 5 eme et embrayage relaché la voiture n'avance plus donc si vous connaissez un peu je voudrez savoir si c'est juste le fait du cardan qui ne devrait pas tourné dans le vide ( pour mon collegue mecano sa vient de sa ) ou si ya pire comme constat.
probleme boite de vitesse Le sujet est résolu
gregoryd59
moi j'ai eu le tour d'un cardan qui s'est desolidarisé de la boite et j'ai du me faire tracter...ca n'avancait plus du tout!!!
maintenant regarde bien si la boite n'a rien...sur la mienne le cardan a tapé le coté de la boite et provoqué un trou sur celle ci!!! resultat changement de cardan et de boite sauf que je l'ai vu qu'une fois le cardan changé!!!!
tu n'a pas de trous dans le carter? ca se peux que tu ai flinguer les rivets de differentiel
