a quoi sert cette durite Le sujet est résolu
Pierrejunfan
Message par Pierrejunfan »
Bonjour, pouvez vous me dire a quoi doit être reliée cette durite du filtre a air car moi elle est branchée sur rien.
http://yfrog.com/0mdsc03812jj
Pierrejunfan
merci, mais personne aurai une photo du branchement car je vois pas trop
Pierrejunfan
devant la calandre, de chaque coté du radiateur, il y a des " cartons " à quoi peuvent ils servirent et peut on les enlever ? j' ai l' impression que c' est pour une utilisation hivernal.
demilien
Message par demilien »
je crois que les cartons servent à diriger l'air qui entre. J'ai encore le carnet de ma golf (1990). j'ai vérifié/ il ne faut pas enlever le carton suivant les saisons.
Pierrejunfan
j' ai une calandre 4 phares et l' entrée du filtre a air était derrière un des phares, je l' ai déplacée devant la calantre pour que l' entrée puisse engloutir un maximum d' air en roulant , ai je bien fait ?
photo 1 en rouge ou elle était, en bleu, la ou je l' ai mis
photo 2 les cartons dont je vous ai parlé( la croix rouge )
http://yfrog.com/b5pierre1j
http://yfrog.com/b5pierre8j
Modifié en dernier par Pierrejunfan le mer. avr. 15, 2009 09:10 am, modifié 1 fois.
La Cave
Message par La Cave »
Oui t'as bien fait ;) , même si cela ne change pas grand chose (je te laisse te cacher derrière ton phare a 90km/h, tu verras l'air que tu prends :lol: :lol: :lol: )
Pierrejunfan
oui c' est vrai que a haute vitesse ça doit pas changer grand chose, sait tu a quoi serve les cartons
La Cave
Oui les cartons servent a canaliser l'air que prend la voiture quand elle roule sur le radiateur uniquement. Ce qui fait que quand il fait -10 °C ta voiture arrive quand même a monter en température (beaucoup plus vite que sans les cartons en tout cas).
Voilà
Pierrejunfan
Donc pour une utilisation uniquement l' été, on peut enlever les cartons sans problème, car en plus il sont tout déchiré
La Cave
Remplace les, ca ne coute rien et ca permet une température du moteur régulée par le radia et son ventilo et non par les conditions atmosphériques. ;)
Pierrejunfan
ils sont dispo chez volkswagen?
tisega
Message par tisega »
peut etre mais, te fais pas chier, tu trouveras des plaques cartonnées de la meme matiere chez brico ou casto, tu démonte les anciens, tu fait un patron, et tu découpe, tu auras juste besoin du carton, d'un cutter, et d'un feutre! :sup
après c'est toi qui voit, faut voire si c'est dispo chez vw, et combien ca coute! ;)
La Cave
tisega a écrit :peut etre mais, te fais pas chier, tu trouveras des plaques cartonnées de la meme matiere chez brico ou casto, tu démonte les anciens, tu fait un patron, et tu découpe, tu auras juste besoin du carton, d'un cutter, et d'un feutre! :sup
:+1
Pierrejunfan
pas de souci pour la bricole, j' ai refait ma plage arrière avec du médium et j' avais l'intention de trouver ce genre de matériaux pour refaire les côtés de mon coffre qui son manquant.
demilien
Pierrejunfan a écrit :Donc pour une utilisation uniquement l' été, on peut enlever les cartons sans problème, car en plus il sont tout déchiré
en été, ces cartons canaliseront l'air vers le radiateur donc vaut mieux pas. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu veux enlever ces cartons ? qu'est ce qu'ils t'ont fait ???
