essence qui n'arrive pas au moteur Le sujet est résolu
yos64
Message par yos64 »
bonjour a tous, après la repose du moteur JB d'un pote , quand on lance le moteur l'essence n'arrive pas dans le moteur...
Après plusieurs tentatives pour démarrer toujours pas d'essence qui arrive. Auriez vous des conseils???
Merci d'avance
tisega
Message par tisega »
t'as encore de l'essence! :mdr3
:maitre
non, desolé, plus serieusement, vous avez regardé la pompe a essence?
demilien
Message par demilien »
tisega a écrit :t'as encore de l'essence! :mdr3
:maitre
non, desolé, plus sérieusement, vous avez regardé la pompe a essence?
On raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants de l'école polytechnique qui étaient en voiture. Soudain la voiture tombe en panne. Grande discussion du pourquoi et du comment de cette panne inexplicable. L'un d'entre eux finit par trouver la cause de la panne, en étalant toute la théorie. Quand arrive enfin un garagiste. Ce dernier résout en 1/2 seconde le problème : il n'y avait plus d'essence !! Et le nom de celui qui avait trouvé une panne ailleurs, c'est .... Carlos Gohn, l'actuel PDG de Renault !!!
Cette histoire a été racontée par un copain de promotion de Carlos Gohn.
yos64
Message par yos64 »
comment puis je savoir si la pompe à essence fonstionne correctement?? car la je n'y connait rien...
et sinon oui il y a de l'essence!! ;) ;) ;) ;)
yos64
Message par yos64 »
personne pour me dire comment tester la pompe à essence??
Merci d'avance pour toutes vos réponses
tisega
sur les carbus, je suis pas un pro, mais il y a deja des postes qui en parlent, elle doit etre sur ta culasse, commandée par ton arbre a cames, elle comporte une menbrane, peut etre qu'elle est percée, ou que les tuyau qui arrivent du reservoir sont bouchés!
as tu une rta, golf 1 ou golf 2, c'est pareil pour les moteurs! :sup
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20917
Message par gitano »
salut tiens une tof de la pompe sur mon jb
:carbu elle est juste a coter de l allumeur et au dessus de ton filtre a huile
GIPP reprezent Image
yos64
Message par yos64 »
merci pour vos conseils, on va essayer de la démonter pour voir si quelque chose ne tourne pas rond. C'est vrai que moi en carbu je n'y connais pas trop car j'ai un DX et forcément c'est pas pareil..
je vous tiens au jus merci encore pour vos réponses
gitano
tiens voila les tof :
la premiere celle du tuyau de depression qui part de l allumeur
et la ou sa se branche
apres il y celle ci
qui va la au deuxieme emplacement donc derriere celle qu on vois sur la photo
et celle de la connexion premiere donc celle qu on voit sur la photo
j espere que sa t aidera :carbu
yos64
Message par yos64 »
merci beaucoup gitano pour les tofs!!! :maitre :maitre :maitre
