Pas de retour de liquide de refroidissement Le sujet est résolu
Sam62
Message par Sam62 »
J'ai un petit pb avec mon cab!
--> Je n'ai pas de retour de liquide de refroidissement dans mon vase d'expansion!
J'ai bien changé ma pompe a eau, mon bouchon de vase (mise en place d'un modele Bleu) ---> toujours le meme probleme! de + une pression enorme dans le vase + des durites super dures! :crouge
J'ai donc decidé de deculassé et la une fuite sur le coté du cylindre coté courroie de distri.
Apres le changement du joint, des vis et d'un bon nettoyage : J'ai toujours le meme probleme, pas de retour de liquide ou tres peu (un leger filet)
J'ai nettoyé plusieurs fois le circuit, controlé les durites --> rien de sale ou de bouché
J'ai retiré le calorstat pour essai ----> meme PROBLEME!!!
La je seche !!!
Y'a t'il qqun pour m'aider car je voudrais bien en profiter un petit peu ( car dans le 62 le soleil....)
merci d'avance
aprentiGOLFeur
Re: Pas de retour de liquide de refroidissement
Message par aprentiGOLFeur »
J'ai exactement, le même soucis que toi, je n'ai pas déculassé mais j'ai changé ma pompe à eau! toujours un leger pissou au ralenti, par contre bon retour quand je motne dans les tours!
Je viens de taper un aller retour le mans nantes sans soucis! mais par contre au ralenti pas de pression dans les durites!
Franchement à par ton bouchon qui est mal blanlé (défaut de fab cela peut arriver) je vois pas (au vu de ce que tu as déà fait)
Mais je laisse les gens plus calé que moi s'éxprimer... :fumeur
W@rdi95
Jantes : Porsche C2
Message par W@rdi95 »
Radiateur bouché. Contrôle le indépendamment, si pas déjà fait ;)
Sam62
Message par Sam62 »
Merci pour vos reponses!
Le bouchon n'est pas vieux, c'est sur ça peu arriver je vais voir pour le changer, mon radiateur est chaud partout, je ne pense pas qu'il soit bouché mais je vais y regarder demain!! on sait jamais! et je vais remonter mon calorstat
Par contre chose que je n'ai pas dit, je n'ai pas fait eprouver ma culasse, ni rectifier, j'ai tenté le coup (rectif--> 70€ + eprouvé-->130€)
QU'est ce je peux encore controler?
j'ai bien les boules l'ete passe et mon cab ne sort pas!!!! :insult
Sam62
Message par Sam62 »
ça n'avance pas!!!!!! :nul
Aujourd'hui j'ai nettoyer mon radiateur, et remonter mon calorstat, remis en eau et laisser chauffé, le constat est toujours le meme,
TOUJOURS PAS DE RETOUR DE LIQUIDE DANS MON VASE!!!! (vraiment tres peu, un filet)
les durites restent souples le ventilo declenche bien et le calorstat s'ouvre aussi, en gros tout tourne bien !!! mais pas de retour :hmmm2
La je bloque je ne sais plus! je crois que je vais aller voir chez VW pour qu'il m'aiguille un peu!!
Y a t'il quelque chose que je n'ai pas verifié?
faut une photo du filet, car chez moi, j'appelle ça un filet qui sort.
ça pisse pas a grande eaux.
aprentiGOLFeur
hé bien?? si tes durites ne sont pas dures c'est bon!
comme je te l'ai dis moi j'ai pas de gros retour au ralenti!! (fait monté en régime et regarde tu verra sa va pisser bien!)
Et comme j'ai dis je viens de taper un AR nantes le MAns, j'ai tirer la bourre avec R5 GT et saxo sur angers nantes sans aucun soucis de chauffe...
fais monter les tours tu verra ton retour être correct! (perso je suis rarement à 1000trs min!) :iwinner
remremdoudou
Message par remremdoudou »
salut a tous,
j'ai eu le meme pb que vous il y a 3 semaines, il faut nettoyer le radiateur ou le changer
changer la pompe a eau ne sert a rien car lorsqu'on accélère , avec le bouchon du vase d'expansion enlevé,
le liquide de refroidissement est aspiré
il est rare qu'une pompe a eau casse, on la change plutot quand elle fait du bruit ou quand elle fuit
cabriolement votre,
rémy
Sam62
Message par Sam62 »
BINGO j'ai trouvé,
merci a tous pour vos reponses vous aviez bien raison :maitre
C'est bien le radiateur qui me faisait defaut!!!!! il etait bouché au niveau du tuyau de retour!!! pour ma part il y avait une sorte de colle dans le petit trou de retour. j'ai passé un petit foret pour debouché, souffler et nettoyer mon liquide.
Et maintenant c'est reparti mon vase d'expansion reçoit bien le retour de liquide tant attendu!! gros soulagement!!!! :dance :lol
Maintenant purge dans les regles et remise a niveau du liquide. tout va bien, calorstat s'ouvre, ventilo declenche et chauffage!!!!!!! :cool:
Merci encore a tous
sandy
Message par sandy »
ha ba c est bon a savoir ca !
