Durite dépression cassée --> panne ! Le sujet est résolu
flipflip
Message par flipflip »
J'ai changé mon joint de cache culbuteur ce matin,
Lors du démontage, j'ai cassé un raccord en T qui reliait les 3 durites entourées de rouge
VW étant fermé, j'ai pris un T pour camping car (montage eau potable) diamètre 10mm
Et la voiture ne demarre plus, sauf en tirant sur le demarreur et en mettant les gaz à fond. et dès que l'on relache ça cale..
D'abord, est ce qu'il existe une référence chez VW pour cela?
J'ai regardé l'ancienne pièce et en effet le diamètre du T est tt petit (3 ou 4 mm), est ce que le faite de mettre un raccord de 10mm ferait perdre les pedales à ce point ?
merci pour vos lumières ;)
ju_
Re: Durite dépression cassée --> panne !
Message par ju_ »
Par la même occasion regarde aussi tes durites de dépréssion...
Je dit sa, je dit rein...
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
oui ton moteur s'étouffe car trop d'air.
juliencab
Message par juliencab »
coucou JU est ce que tu pourrais me donner la légende de la photo?
flipflip
Le raccord N°8 était en effet le bon ;)
j'ai toujours un soucis de dépression, lorsque je freine j'ai d'abord un point dur, puis la pédale s'enfonce et ça ne freine plus !
Et un bruit de pompe sous le capot en meme temps.
je sens que je vais refaire tout le circuit de depression ..
juliencab
bonne idée :+1
