Support boite vitesse Le sujet est résolu
clementz
Message par clementz »
Bonjour premier gros problème
J'ai le support moteur de la boite celui qui se trouve en dessous de la batterie et c'est les fixations qui sont sur la boite qui ont casse.
je voulais savoir s'il fallait que je change de boite ou si je peux changer que la partie ou il y a les fixations pour le support moteur ou peut être une autre solution.
Ça peut paraître un peu fou mais malheureusement une femme qui a oublier de retirer son clignotant et moi au stop penser qu'elle allait tourner je me suis engage et bingo. Heureusement il y a que l'aile et se problème de support moteur de casser. J'aurai pas supporter un départ aussi brutale.
cyril5914
Re: Support boite vitesse
Message par cyril5914 »
Salut , ça peut se ressouder , mais si personne ne peut te le faire il te faudra changer ta boite ( d'occase c'est pas ce qu'il manque ) , c'est la tuile ça :( ! tu es sur que rien d'autre n'a bougé :hein : ton longeron n'a pas chargé :? ?
clementz a écrit :Bonjour premier gros problème
change uniquement le cul de boite ;) ca se demonte
clementz
Merci pour ces réponses
Je voulais savoir s'il fallait démonter la boite absolument pour changer le cul de la boite?
Et de quelle boite il s'agit et s'il y a d'autre cul de boite qui pourrait y aller dessus? Genre le cul de boite d'une golf 2 ou 3
A plus tard
clementz
O faite rien d'autre a bouger mais juste l'aile je dois faire une peinture de toute façon
Et pour ce problème de boite a voir d' après vos réponses pour savoir si je vais trouver ça facilement sur notre petite ile de la reunion car ici les taxeurs n'y manque pas genre la casse ici c'est 80% du prix neuf pour tout. Exemple bras de suspension supérieur avant passat 200 euros la paire a la casse c'est 180 euros les deux hors sur internet 200 euros on a tout pour faire toute la réflexion du train avant. Alors je vous dit pas pour toute la réflexion y en a pour 900 euros de pièces.
Il me reste a prier de trouver ça sur le bon coin ou dans nos journaux gratuit
On va dire qu'on a que le soleil de point positif pour nos cab.
Sinon entretien c'est système débrouille a essayer d'avoir quelque petite réduction sur des pièces qui sont revendu le double voir le triple.
clementz
Bonjour à tous
Je viens de voir sur le cite de mécatechnique des kits d'embrayage complet pour ces différentes Volkswagen et Seat
Pour Golf 1 :
- 1.5, 1.6, 1.8 & Caddy Essence en 210 mm
- 1.8 GTi 112cv (DX) de 82 ->83
- 1.8 Cabriolet (DX, EV, EX, JH, PB, 2H, JJ, KT) de 82 ->92
Pour Golf 2 :
- 1.8 (GU, GX, RH, RP) de 84 ->92
- 1.8 Syncro (GU, GX, RP, 1P) de 88 ->92
- 1.8 GTi 8s (DX, EV, PB, PF, RD) de 83 ->92
Pour Golf 3 :
- 1.8 75cv (AAM) 11/91 ->09/94 (jusque moteur n° ->017014)
- 1.8 90cv (ABS) 11/91->09/94 (jusque moteur n° ->411563)
Pour Seat Ibiza 2 :
- 1.8 90cv (ABS) 93->07/94 (jusque châssis n° ->6K ->ZR-002 744)
J'aurai voulu savoir si se sont les même boîtes qui sont sur ma petite one cab moteur Ex (classic line 1,8 l à carbu de 1991)? car si c'est le cas je pense avoir pas mal de chance pour trouver le cul de boite. :D
Et comme je n'ai pas eu ma réponse je voulais savoir si vraiment il fallait que je démonte ma boite pour changer le cul de boite. A savoir qu'il est vrais quand retirant la roue avant gauche il est accessible mais si cela ne va rien faire bouger à l’intérieur en retirant le cul de boite?
de memoire il n'y a pas besoin de demonter la boite pour le cul de boite
et n'importe quel cul de boite de golf 1 ou 2 devrais faire l'affaire, meme une boite pétée ;)
clementz
Merci pour cette info je m'en presse d'aller voir çà sur les petites annonces!
Et bon weekend à vous tous avec nos one cab et je vous envoie du soleil de la réunion.
