réglage allumeur à la lampe stoboscopique Le sujet est résolu
lolocox62
Re: réglage allumeur à la lampe stoboscopique
Message par lolocox62 »
salut, je reviens de chez VW , et plus en stock :( :( :( :( , meme les 2H , si c'est la meme, ils ont plus cette référence :(
Donc trouver d'occase, plus que ca , mais il m'a dit que fallait se fier au numero de moteur , dc d'occasion ca va etre chaud je pense
lolocox62 a écrit :salut, je reviens de chez VW , et plus en stock :( :( :( :( , meme les 2H , si c'est la meme, ils ont plus cette référence :(
vas voir chez AD d'abord les allumeurs sont pas des pieces vw mais du bosch il me semble ;)
lolocox62
ok, je vais les appeler , merci ;)
manu.k
Message par manu.k »
la capsule ne peut pas se changer???
c'est une question ;)
manu.k
faut voir il doit y avoir d'autre site
mais ca donne une indication
comme dit coolver va chez AD j'ai pas d'action chez eux
a defaux tu peux recuperer une adresse pour faire reparer ton allumeur et evité de payer le prix fort
allumeur
http://www.mecatechnic.com/Allumeur~Pie ... L-ALL-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/distributeur-d-al ... 06-3150-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
capsule
http://www.oscaro.com/boite-de-depressi ... 748-2061-p" onclick="window.open(this.href);return false;
lolocox62
impec , je vais commander celui chez oscaro (capsule) , car j'en ai trouvé en occase, mais sans etre sur de mon coup, au moins ca sera du neuf.
merci ;)
lolocox62 a écrit :impec , je vais commander celui chez oscaro (capsule) , car j'en ai trouvé en occase, mais sans etre sur de mon coup, au moins ca sera du neuf.
merci ;)
bah voila tres bien.... :iwinner
manu.k
merci ;)
attention il faut peut etre ajuster la capsule sur l'allumeur pour avoir la bonne courbe
verifier la ref de ton allumeur pour etre sur que c'est la bonne capsule j'ai vu qu'il y avais 2 models d'allumeur pour le DX :hmmm2
18 euro sur le net c'est pas la mer a boire
au pire jusqu'a 30 euro avec le service localement c'est pas deconnant
perso je relèverai la ref de ton allumeur et j'irai prendre les renseignements chez AD avant toute chose
puis tu prendra ta decision part la suite :sup
merci ;)
ca depend de la marque de l'allumeur
mais il me semble que ceux de 1800 carbu fonctionne aussi il faut que je verifie et encore dispo chez VAG
lolocox62
par curiosité je vais aller voir demain. merci les gars
lolocox62
alors, voici les news , changement de la capsule de depression, effectivement, l'autre était bien HS .Pour celui que ca interresse ca va tout seul a changer,fait juste dévisser les vis qui la tienne, et basculer la capsule sur le coté, en fait l'ergot qui le tiens a l'interieur est vers le bas.
Puis j'en ai profité pour faire un réglage a la lampe , avec photos pour ceux qui veulent :
Repère niveau volant moteur , mis sur le plus gros , donc à 6° d'avance car c'est un moteur DX. Dites moi si je me suis trompé, mais apparemment celui qui est plus petit sur ca droite, c'est pour les réglages à 0° , pour les autres moteurs
On peux aussi vérifier coté courroie distribution, sur le cache on voit la flèche , et je suis quelques degrés sur la gauche
manu.k
au finale sans faire de pub tu t'es soulager de la maudite somme de?
alors elle démarre au 1/4 de tours maintenant ?
les montées en regime sont meilleur je suppose
ne reste plus que ton probleme a froid sauf si tu l'as solutionné ;)
lolocox62
salut, nickel, je trouve qu'elle tourne mieux, ca devait fausser l'allumage, car en plus pour moi régler a la lampe ca devait pas être bon car l'allumage été faussé, la capsule était bloquée, et quand j'aspirais ou soufflais dedans ca passait comme dans un tuyau.
Pour mon départ a froid, pas encore trouvé, le matin je démarre en appuyant légérement sur la pédale d'accélérateur, elle démarre trés bien, le sarter se met en route (contrairement à avant ) , mais faut que j'attende qu'elle chauffe avant de partir car sinon il se coupe, et elle tourne sur 3 pattes !!!!
Le reste de la journée, le starter s'enclenche bien et je peu partir direct, a l'acceleration il se coupe pas net.
C'est chiant , ca fait un moment que je suis dessus :? :?
manu.k
lolocox62 a écrit :salut, nickel, je trouve qu'elle tourne mieux, ca devait fausser l'allumage, car en plus pour moi régler a la lampe ca devait pas être bon car l'allumage été faussé, la capsule était bloquée, et quand j'aspirais ou soufflais dedans ca passait comme dans un tuyau.
une chose que je ne comprend pas c'est que sur ma revu technique pour le GTI moteur DX il faut regler l'allumage capsule de depression débranche a 6° et coolraver sa source donne avec le capsule branché :hein
a froid elle monte a un ralentie acceleré entre 1000 et 1200 trs/min?
elle s'etouffe si tu veux l'accelerer tant qu'elle n'est pas a temperature?
sur la revue tehcnique c'est pour les EG de 110 cv c'est pas le meme allumeur ;) le petit 0 a coté de l'encoche de l'allumage c'est le pmh, pour regler faut aligner les deux repere moteur chaud et SANS lampe a dephasage!!!
