batterie qui se vide Le sujet est résolu
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Re: batterie qui se vide
Message par Tyranos37 »
Petite mise à jour....
Ma golf démarre !
Plutot déroutante l'explication :
Mon mécano a mis une batterie plus grosse, bien chargée, en lieu et place de la mienne : VROUUUUM
La raison, batterie trop faible (ça je le savais..)
Mais alors pourquoi ça démarrait pas aux cables ??? PARCE QUE CABLE CHINOIS DE :enerve :insult :enerve :insult
Je peux plus les voir eux. Pourtant, soit disant connectique plaqué or, etc...
D'après mon mécano, il est TRES compliqué d'avoir des cables de démarrage digne de se nom, lui il les coupent, les doubles, sertis, soude, etc....bref, un mécano..
Une fois donc madame démarrée, je mesure avec mon voltemètre...et là : 12,5v, et en accelerant...pareil !!!
Alternateur qui fournit pas !
Donc je vais en prendre un neuf, ras le bol de rafistoler.
Conclusion, mon problème venait de : Batterie faible, câble de démarrage pourris, et alternateur HS.
Pas mal quand même !!!
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
Message par laurent.P »
la boucle est bouclée :sup
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
y as pas "d'alternative" !! :demon fallait que je la fasse ........
**Image**Image
Black lilou : ICI
othello87
Message par othello87 »
attends le test suprême: ne te serts pas de ton cab pendant 2 jours. Si ta batterie est toujours OK = ton problème est résolu. Si batterie déchargée = ton problème vient d'ailleurs.
Je te dis cela en connaissance de cause = l'année dernière j'ai changé ma batterie pour rien....
Et je n 'ai toujours pas trouvé d'où provient ma fuite de courant.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Tyranos37
J'ai peur aussi que ce ne soit pas que ça...C'est pour ça, avec une nouvel alternateur, je peux au moins éliminer une pièce en cas de souci !
In cab i trust
othello87
Tyranos37 a écrit :J'ai peur aussi que ce ne soit pas que ça...C'est pour ça, avec une nouvel alternateur, je peux au moins éliminer une pièce en cas de souci !
fais ce que je te dis avant de le changer. si ton alternateur est la cause de ta fuite de courant, cela veut dire qu'il reste sous tension = il doit être chaud au toucher alors que tu ne t'ai pas servi de ton cab. ;)
manu.k
Message par manu.k »
reuche a écrit :
Tyranos37 a écrit :
C'est quoi un reglage à la lampe ?
C'est pour le calage de l'allumage ... il s'agit d'une lampe stroboscopique ...
pas très utile pour un alternateur à moitié schlass, je :hmmm2
:crouge
moi je ne parlais pas de lampe stroboscopique qui ont le sais serre a reglé sont allumage
sois dit en passant il faut toujours debranché la capsule a depression de l'allumeur
je parlais de lampe temoin pour detecter un courant de fuite (je ne parlais pas de reglage non plus)
cette lampe que tu met entre ta borne negative et ton cable negatif de batterie apres avoir debranché (un montage en serie)
contacte coupe si ta lampe s'allume tu as un courant de fuite
reste a isoler les circuits 1 a 1 jusqu'a se que la lampe s'eteigne
a ce moment on peut en deduire que c'est se circuit qui a un defaut d'isolement
ne reste plus qu'a suivre les fils pour trouvé la mise a la masse
mais bon la se n'est qu'un probleme d alternateur
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
sabine a écrit :ca y est tous est résolut le problème de batterie l alarme et pour le démarreur problème d'allumage.
Hier réglage statique mais aujourd'hui reglage a la lampe rien que telle.
Merci a tous. A la prochaine
moi, c'est de ça que je cause ....
Modifié en dernier par Reuche le ven. nov. 26, 2010 08:59 am, modifié 1 fois.
Tyranos37
Merci DeDe12, c'est une bonne technique simple, mais qui parait infaillible.
Je garde la méthode dans un coin de ma tête au cas ou :respekt
In cab i trust
xaxelx
Message par xaxelx »
je deterre un peu le sujet...
sur ma camaro, j'avais un peu le meme probleme .
et en fait c'etait la cosse du + de la baterie qui etait cassé, il faisait tout de meme contacte mais il ne "séré" pas le plot de la batterie ... une histoire a 3€ mais qui ma fait chercher tout et n'importe quoi pendant longtemps !! :enerve
pensez bien donc a avoir un bon contacte entre votre baterie et vos cables !!
