Me voicis de retour après un déménagement et l'homologation de mon petit cab effectuée chez D'Ieteren.
Maintenant je vais tout doucement me lancer dans la remise à neuf et le nettoyage de mon "bolide" en premier lieu, le moteur qui doit recevoir son entretien:
Vidange/filtre
couroie de distribution/accessoire
new bougie, cable et distributeur
+ quelques bricoles surement.
Mais un premier soucis dont je ne trouve pas la raison comme ceci, pourrez vous m'éclairer?
Le problème ce situe au niveau de ma jauge de température qui fonctionne par intermitance, soit elle m'indique la T° mais le temoin clignote ou ne fonctionne plus dutout (tout éteint sans indication de température) je me réfère alors à la t° d'huile en dépannage
J'ai vérifier visuellement le cablage et il n'a pas l'air habimé. Aurriez-vous une idée du problème?
Problème indicateur de température Le sujet est résolu
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Problème indicateur de température
soit c'est la sonde noire ou soit le manomètre du compteur defectueux
Nicolas a écrit :soit c'est la sonde noire ou soit le manomètre du compteur defectueux
tout depend du modele...si c'est un vieux DX, la sonde se trouve sur la pipe d'eau
jéjé
Salut et merci à vous celà me conforte dans mes idées.
C'est un 2H le moteur donc je suppose que c'est la sonde noir car si j'ai bien compris mes shémas la bleue elle régule le ralentit et règle le mélange air/essence en fonction de la t° de l'eau moteur.
C'est bien ça???
C'est bien ça???
Pit
9 chance sur 10, c'est le manomètre au TdB, il y'a une soudure qui lâche dedans, réparable avec un petit fer électronique.
Le principale problème est de démonté! :mdr
Sinon pour l'homologation, j'ai un copain qui doit y passer, sont-ils difficile? Ton cab est 100% d'origine? Faut-il un antibrouillard arr?
A++
Pit
A++
Pit
jéjé
Pit a écrit :Salut,
A++
Pit
Merci pour ton info
Pour ce qui est de l'homologation du moment que la voiture est 100% d'origine ca passe nickel et vu que le mien l'est toujours il n'on " je pense" même pas déplacé la voiture du parking
Pour l'antibrouillard arrière la mienne en est équipée mais je ne peut te dire si c'est obligatoire ou pas le mieux serais de téléphoner au service homologation de D'Ieteren.
@++ jéjé
- Version : Carat
Comme les autres modeles.coolraver a écrit :Nicolas a écrit :soit c'est la sonde noire ou soit le manomètre du compteur defectueux
pipe en alu ou bakelite, la sonde est dessus.
@jeje, je confirme pour la bleue.
