Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins Le sujet est résolu
moriane
Message par moriane »
Bonsoir à tous , alors voila je m'en remet encore à vous , tantôt en allant faire tourner la cabrio je me suis rendu compte qu'en pompant sur ma pédale de freins , le régime du moteur grimpe jusque 1500tours/minutes , est ce normal ou est dû à une prise d'air ? :shock:
Merci d'avance !
Re: Régime moteur qui augmente quand je "pompe" sur les freins
verifie le tuyau de depression sur le mastervac et les durites de depression en generale ;)
moriane
J'ai changer toutes les durites :0 Sauf la plus grosse . Est ce que si j'ai inversé le sens de la capsule anti retour cela peut provoquer ça ?
TopperVinz
Message par TopperVinz »
Pourquoi pas...Lol tourne le et regarde ;) Le clapet est normalement monté côté jaune vers le mastervac...
moriane
Je viens de tester et ça ne change absolument rien :niet
Voiture : Cox
Message par yanncox »
ça le faisait sur mon cab que ce soit avec le moulin d'origine et ensuite avec le KR. Pour moi c'est normal ;)
moriane
Ok je vais arrêter de stresser pour chaque truc qui me semble anormal parce que mdr ..
vyx
Message par vyx »
j'ai eu le soucis inverse, quand je freinais le régime diminuait.
Après le réglage du CO par un garage ça le fait diminué beaucoup moins, mais encore un peu.
moriane
Problème réglé merci à vous .
vyx
Message par vyx »
c'était quoi le problème ?
moriane
Apparemment un problème de richesse car après réglage de celle-ci plus rien :D
vyx
Message par vyx »
comme pour moi alors.
