peine a 130kmh Le sujet est résolu
grupkardesler
peine a 130kmh
Message par grupkardesler »
bonjour voila tt d'abord je ne cais pas si je suis dans la bonne rubrique mais je tente ma chance,
alors j'ai une karman de 92 1600cm3 75ch a carbut boite 5 , deja je ne c'ait pas quelle moteur est ex 2h2 :(
ma question est est normale quand je suis sur autoroute arrivé a 130 kmh sa peine vraiment a monter au dessus?
manu.k
Re: peine a 130kmh
Message par manu.k »
c'est un problème de capote mal fermé
elle doit etre ouverte ou fermé
mais pas en position intermediaire :niet :niet
de plus avec le vent de face pas plus de 110km/H :oui :( :(
bon je ne connais pas la réponse desolé est ta question est light :+1
mais un 75 cv doit mieux se tenir
carburant pas approprié
reglage allumage, capsule à depression
probleme carburation
défaillance mécanique
est j'en passe..............
Re: peine a 130kmh
de toute façon c'est limité a 130 :mrgreen:
greg cab
Re: peine a 130kmh
Message par greg cab »
coolraver a écrit :de toute façon c'est limité a 130 :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
GIPP reprezent Image
Re: peine a 130kmh
En même temps avec un 75cv, il ne faut pas non plus espérer tenir le 180 km/h.
Penses que tu as une mamie et qu'une mamie n'est pas U. Bolt.
grupkardesler
Re: peine a 130kmh
merci les gas c'était :oui juste pour avoir une idée des autre utilisateur de ce moteur la, on va dir pour avoir le coeur nette c'est gentille de votre part ;)
grupkardesler
Re: peine a 130kmh
aujordhuit des nouvelles car elle est passer au controle technique , il ma dit qu'il lui faudra un reglage carbut , il ma aussi di que ma reglé - perte de regime moteur donc un reglage sera la bien venu mais ou et surtout le cout merci
Re: peine a 130kmh
ça dépend de la boite que tu as. Si c'est la 4T, c'est normal que dans les cotes elle peine un peu mais sur plat ça ne doit pas être le cas. En pointe ça prend 160km/h ;)
grupkardesler
Re: peine a 130kmh
la boite est une 5
GOLFman59
Re: peine a 130kmh
Message par GOLFman59 »
yanncox a écrit :Salut,
:+1 ,
salut yann,
Un réglage carbu ne peut que lui faire du bien,ensuite vient la semelle qui a peut-être besoin d'être changer ça aussi que du bien, aprés c'est dans l'ordre des choses (bulleur,filtre à essence,tête d'allumage,doigt d'allumeur,vis platiné si tu en as, etc.....) régle un souci à la fois, bon courage ami VW :sup .
GOLFman59
Re: peine a 130kmh
grupkardesler a écrit :la boite est une 5
4T c'est une référence, regarde avec une lampe ,je sais plus où elle est cette réf.
Re: peine a 130kmh
La boite 4T est une boite 5 avec la 5ème longue pour limiter la conso.
grupkardesler
Re: peine a 130kmh
:+1 ok pour la boite je dormirais moin con ce soir , je vais esseyé deja de lui trouvé un bon mécano pour un reglage carbu, aprés on verra par la suite ;)
