EX ne démarre plus après changement carbu weber 32/34 Le sujet est résolu
Stefouchichou
Message par Stefouchichou »
hier j'ai entrepris le changement de mon carburateur pour le remplacer par un weber 32/34.
Depuis la voiture ne démarre plus.
Avant, le démarreur tournait lentement mais elle démarrait d'un coup. Depuis le changement, il tourne toujours aussi lentement (même batterie chargée toute la nuit et encore branchée au chargeur) et le moteur ne prend pas.
Il a juste pris une ou deux fois, mais il s'arrête aussi tôt.
Y a t il quelque chose de particulier à faire lors du montage d'un nouveau carbu?
Voici les photos du montage du carbu :
Je n'arrive pas à mettre celle de l'autre côté.
D'avance merci pour votre aide :)
greg cab
Re: EX ne démarre plus après changement carbu weber 32/34
Message par greg cab »
Dans un premier temps demonte ton filtre a air et met de l'essence directement dans le carbu donc dans la pipe d'admission :D :D
Si elle demarre c'est que ton essence n'arrive pas jusqu'au bout ;) ;)
GIPP reprezent Image
Stefouchichou
Alors, ce matin j'ai débranché l'arrivée d'essence et le tuyau est bien rempli.
J'ai également essayé avec la batterie (neuve) de ma gti. Le démarreur tourne bien mais ça ne prend pas.
Merci pour le renseignement, je vais essayer de mettre directement l'essence dans le carbu. :)
c'est un starter manuel? verifie que le papillon est bien fermé quand tu l'actionne ;)
Stefouchichou
Oui, c'est un starter manuel. concernant le papillon, il bouge bien.
J'ai essayé starter mis et aussi en position normale et rien ne va..
Stefouchichou
j'ai enlevé la boite à air. Le papillon de starter se ferme bien lorsque je l'actionne et l'essence arrive bien lorsque le câble d'accélérateur est sous tension.
D'autres pistes?
maxivince
Message par maxivince »
Tu as de l'allumage?
Stefouchichou
Nous venons de vérifier et il y a de l'étincelle aux bougies (qui sont sèches).
Maintenant on se demande si l'essence arrive bien.
Lorsqu'on débranche le filtre à essence, il n'y a pas d'essence dans la durit.
Après avoir mis de l'essence directement dans le carbu et ensuite remis de l'essence dans le réservoir (à en croire la jauge d'essence, on est pas encore sur la réserve). Toujours rien..
Je précise qu'avant le changement du carbu, elle démarrait ^^
Stefouchichou a écrit :Nous venons de vérifier et il y a de l'étincelle aux bougies (qui sont sèches).
si tu debranche l'arrivée d'essence et que tu actionne le demarreur, il y a bien de l'essence qui coule? si oui il faut demonter la cuve pour verifier qu'il y a bien de l'essence dedans et verifer si le pointeau est pas bloqué ;)
Stefouchichou
non justement.. pas d'essence qui coule ou alors en très petite quantité.
Ce serait-ce un probleme de pompe à essence?
Dois je regarder au niveau du réservoir sous la banquette? si oui, comment démonte-t-on la pièce blanche?
D'avance, merci :)
Stefouchichou
Bonsoir,
J ai remis l ancien carbu et ça ne va toujours pas.
Il semblerait que l essence n arrive pas. En tout cas, le filtre entre le réservoir et la pompe est vide..
Est ce possible que la pompe à essence aie rendu l âme lors de la pose du weber? Ou le problème viendrait il d ailleurs?
