Probleme demarrage Le sujet est résolu
vwtrick02
Probleme demarrage
Message par vwtrick02 »
Bonjour tout le monde !
J'ai un petit soucis avec ma golf cab 1500 :( elle ne veut plus démarrer ^^ quand je tourne la clef rien ne se passe !
La semaine dernière après 6 mois sans rouler je l'ai démarré sans problème et cet aprèm je veux la démarrer et rien du tout!
Pensant à la batterie qui doit surement être faible je tente avec une batterie chargée mais rien et je tente de la démarrer avec les pinces mais rien non plus
J'ai vérifié les fusibles ils sont ok, les voyants s'allument
J'aurais besoin de vos lumières pour savoir où chercher s'il vous plait ^^
Je vous en remercie d'avance
Re: Probleme demarrage
tu fais contact entre le gros ecrou de 13 du demarreur et le plot ou arrive le fil du neiman, si ca tourne, ca viens du contacteur de neiman, si ca tourne pas c'est le demarreur qui a un probleme ;)
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
:+1 pour le démarreur.
un pti coup de marteau dessus, il peut être bloqué, cela arrive quand ils vieillissent.
vwtrick02
Je vais tester tout ça demain, le démarreur n'a jamais galéré au démarrage auparavant que ce soit à chaud ou à froid, il est possible qu'il lâche comme ça d'un coup ?
vwtrick02 a écrit :Je vais tester tout ça demain, le démarreur n'a jamais galéré au démarrage auparavant que ce soit à chaud ou à froid, il est possible qu'il lâche comme ça d'un coup ?
le solenoide, oui
vwtrick02
J'ai réussi à faire démarrer le cab
Quand j'ai fait le contact entre l’écrou de 13 et le plot du fil de neiman le démarreur a tourné et j'ai donc essayé de la faire démarré à la clef et ça a démarré sauf que quand je tourne la clef pour démarrer les voyants s'éteignent, j'appuie sur l’accélérateur et elle démarre mais le démarreur fait un bruit bizarre puis fais un bruit d'enraillement et après ça marche nickel
Vous en pensez quoi?
verifie tes connexion de batterie et de masse, verifie aussi le serrage sur le demarreur ;)
vwtrick02
J'ai déjà vérifier tout ça et ça à l'air bon ... Ca peut venir du contacteur de neiman qui commence à lâcher ?
vwtrick02 a écrit :J'ai déjà vérifier tout ça et ça à l'air bon ... Ca peut venir du contacteur de neiman qui commence à lâcher ?
a mon avis c'est plutot le demarreur qui est entrain de lacher ;)
