Tringlerie boite de vitesses Le sujet est résolu
golfeur30
Message par golfeur30 »
salut a tous et toutes...
désolé pour cette longue absence sur le forum :maitre
j'aurais besoin de vos conseil. je m'explique.
mon levier de vitesse à un jeux enormes!!!! :nul (quand je suis en 5, j'arrive a bouger mon levier de vitesse dans tout les sens.....)
j'aimerais donc changer l'ensemble de la tringlerie et des bielettes, mais ou trouver les bonnes!!!!
sur mecatechnic, il y a plusieur modele et rien de precisé vis a vis des cab.
Moteur type 2H de mars 1991.
je compte sur vos expériences pour pouvoir m'eclaircir les idées....
merci d'avance.... :ap
Re: Tringlerie boite de vitesses
il n'y a qu'un modele pour boite de vitesse 5 V sur mecatechnic...il faut changer le kit de joint aussi...
http://www.mecatechnic.com/Renovation-d ... B-REN-.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
gpburning
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32170
Message par gpburning »
golfeur30 a écrit :salut a tous et toutes...
je l ai fait sur la mienne y a peu de temps. kit pris sur topwagen et biellettes sur meca.
verifie ton soufflet sous la voiture. s il est mort 37euros chez vw.
apres c est pas dur a faire mais c est la merde car il faut tout demonter. y a des rivets a mettre. puis faut regler le passage de vitesse donc etre a 2.
dans mon cas j avais supprimé 90% du jeu en changeant 2 bagues vers la boite (jeu avant arriere).le reste provenait des bagues dans le soufflet sous l habitacle et c est la qu il faut tout demonter.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=455276calandre.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/455276calandre.jpg[/img][/url]
les phares ronds c'est trop bon
golfeur30
merci pour les réponses.
désolé mais je suis un peu bidon en meca :?
il y a plusieurs type de bielette, courte, longue.... lesquels il faut??
gpburning
oui 2 une courte et une longue pour boite 5 vitesse
il te faut ca
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00112_ ... 74B---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00114_ ... 93E---.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mecatechnic.com/GO1_GS00120_ ... 200A--.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
par contre si tu es bidon en meca comme tu dis prends le temps de bien regarder comment on fait ici
http://east-coast-vw.forumactif.com/t24 ... e-de-boite" onclick="window.open(this.href);return false;
streuj29
Message par streuj29 »
Et si tu peux te faire aider par un pote mécano ce n'est pas un luxe!! les réglages :insult ne sont pas si évidents en étant novice mais après ce n'est que du bonheur !!
golfeur30
merci.
et je vous rassure, oui un collegue mecanno va m'aider, je prends pas de risque :+1
gpburning
golfeur30 a écrit :merci.
tu fais bien. c est pas compliqué mais bon bosser avce un pont c est top
DIDI
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31703
Message par DIDI »
très bon à savoir :)
demilien
Message par demilien »
DIDI a écrit :très bon à savoir :)
:+1
golfeur30
tant mieux si mon post peux servir a d'autres..... :+1
golfeur30
ca y est, j'ai recu rapidement toutes mes pièces
:+1 à Mecatechnic pour la rapidité et le suivi!!
vivement Samedi pour tout monté.....
gpburning
golfeur30 a écrit :ca y est, j'ai recu rapidement toutes mes pièces
top
y a plus qu à!
bon courage
golfeur30
merci, mais honnetement merci a mon pote qui m'aide....... :ap
maxandrea27
Prénom : Maxence
Message par maxandrea27 »
gpburning a écrit : ven. févr. 01, 2013 09:37 am oui 2 une courte et une longue pour boite 5 vitesse
il te faut ca
Bonjour gpburning,
lorsque je clique sur le lien je ne vois pas les photos pour le tuto, y'a-t-il un moyen de les récupérer ?
Merci d'avance :)
