problème mano Le sujet est résolu
franck87100
problème mano
Bonsoir j'ai un petit soucis de mano sur 3 mano celui de batterie fonctionne correctement par contre ceux de pression d'huile ce met à fond comme celui de température d'huile qui ce met à fond lorsque je met le contact s quelqu'un pourrait il m'aider ce serait sympa je pense que c ni plus ni moins un problème de branchement ou de sonde merci pour vos réponse
froson
Re: problème mano
Doublons
supprime l'autre post tant que tu peu normalement encore le faire. Et une petite présentation avant tout est la bienvenue
Re: problème mano
froson a écrit :Doublonssupprime l'autre post tant que tu peu normalement encore le faire. Et une petite présentation avant tout est la bienvenue
ensuite nous pourront voir le probleme de tes manos
franck87100
Re: problème mano
Bonjour dsl du coup présentation faite j'aurait voulu mettre quelque foto mai pas pu format trop grand mai je me débrouillardise pour en mettre
et aussi dsl pour le doublons c que je suis sur tel portable et c pas toujour simple merci pour votre compréhension et merci pour vos réponse bon dimanche avec ce soleil par chez moi ça sent la decapotable lol
Re: problème mano
peut etre une invertion de branchement entre sonde de temperature et sonde de préssion
ou peut etre sonde HS
met nous donc des photos des branchements , manos , et sondes peut etre qu'ont pourra dignostiqué le souci
met pour ma part je ne chercherai pas plus je reprendrai les branchement a zero
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Re: problème mano
Tu as certainement le branchement sonde de tes manos mis à la masse ... Le "G" au cul de ceux-ci signifiant Gauge, et non Ground
Re: problème mano
reuche a écrit :Tu as certainement le branchement sonde de tes manos mis à la masse ... Le "G" au cul de ceux-ci signifiant Gauge, et non Ground
si ils etaient a la masse ils seraient a zero, si c'est a fond c'est que le G n'est pas branché
- Mr Propre
Re: problème mano
Je viens de faire un test .... tu as raison pour la pression d'huile, et moi pour la température ...
Mano pression d'huile sans fil au "G" => à fond, à fond
Mano pression d'huile avec "G" à la masse => l'aiguille décolle un chouïa
Mano t° sans fil au G => l'aiguille décolle à peine
Mano t° avec le "G" à la masse => aiguille à toc à droite
franck87100
Re: problème mano
Bonsoir merci pour vos réponse g procéder comme vous m'avez expliquée en effet ça marche nickel merci à tous
Re: problème mano
reuche a écrit :Je viens de faire un test .... tu as raison pour la pression d'huile, et moi pour la température ...
c'est possible j'ai verifier que la pression pas la temp d'huile
