Ventillo ne déclenche plus quand la température augmente Le sujet est résolu
Snake1480
Message par Snake1480 »
Bonsoir à tous,
tout d'abord désolé je ne sais pas si je suis dans la bonne section car la sonde (mécanique) et déclenchement ventillo (éléctricité) mon coeur balance :mdr
maintenant qu'il fait "plus ou moins beau" en ville mon moteur monte légérement en température et je n'entend plus mon ventillo se déclencher... plus jamais :/
seriez vous me dire tout ce que je dois vérifié (sonde, fusible, relais ou autre qui sait ^^) et ou les trouvez...
un grand merci a vous :)
Version : Best Seller
Re: Ventillo ne déclenche plus quand la température augmente
Message par richie1973 »
Bin déjà shunter la sonde pour voir si le ventilo fonctionne.
Snake1480
richie1973 a écrit :Bin déjà shunter la sonde pour voir si le ventilo fonctionne.
c'est celle en dessous du radiateur ??
il te suffit de schunter les deux fil au manocontacteur
tu reléve la protection en caoutchouc
othello87
Message par othello87 »
oui, tu débranches ton ventilateur de radiateur et tu le branches en direct sur la batterie. Si il fonctionne, c'est que le pb ne vient pas de lui.
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
Snake1480
voila je viens de "shunter" :mdr les deux contacteur de la fiche qui allait a cette sonde en bas du radiateur et celui ci ce met en route... résultat sonde morte et demain j'ai la nouvelle ^^ 13€ ca va encore je m attendais a pire sur nos vieilles petites voitures
simple petite question c'est une clef de 24 pour enlever cette sonde ?? car c'est gros hein ^^
merci à vous :)
il me semble que oui
francky30
Message par francky30 »
Bonjour, je voudrais changer ma sonde du ventilo mais je ne sais pas la quelle choisir :
-Modèle à 3 cosses
2 vitesses : 91°c + 102°c
ou
-Modèle à 3 cosses
2 vitesses : 85/80°c + 93/88°c
pour moteur EX 1800 carbu
francky30 a écrit :Bonjour, je voudrais changer ma sonde du ventilo mais je ne sais pas la quelle choisir :
-Modèle à 3 cosses
ou
-Modèle à 3 cosses
Bin regarde sur ta sonde si tu as deux cosses ou trois cosses :foldingo
fifidu63
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27699
Message par fifidu63 »
Les 2 modèles proposés par Franck ont 3 cosses :foldingo c'est la température qui change...
généralement c'est indiqué sur le corps de la sonde.
fifidu63 a écrit :Les 2 modèles proposés par Franck ont 3 cosses :foldingo c'est la température qui change...
j'ai la berlue c'est pas possible... :mdr
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
coolraver a écrit :...
15h22, c'est l'heure de la sieste ... mal réveillé ??
