probleme puissance Le sujet est résolu
manu.k
Re: probleme puissance
Message par manu.k »
reuche a écrit :"docteur, je suis malade."
Si t'est malade prend un suppositoire reuche :+1
Ok je sors :oui
snakecab
Message par snakecab »
elle consomme un peu je trouve oui et effectivement j'ai des trous à l'accelération a tous les regimes je relache les gazs et je rappuis ca me fait un trou a chaque fois c'est chiant lol
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Un CARBU crade et déréglé c'est une raison suffisante pour avoir une voiture qui se traîne
Donc mon ordonnance :
Un filtre à air neuf
Quatre bougies neuves (et pas du générique)
Un démontage/nettoyage/remontage joints neufs/réglage CARBU (par un pro qui a les instruments de mesure)
En option une vérification du calage d'allumage et le remplacement du faisceau
Et ta voiture retrouvera ses poneys
D'un autre côté ce n'est pas grave c'est limité à 130 dans le meilleur des cas... ;)
snakecab
jai fais la vidange il y a 2semaines j'ai deja changé filtre a air bougies. je vais me pencher vers le carbu je pense avoir une fuite a la pipe d'admission merci quand meme pour tes infos c'est sympa
snakecab
j'avais pas préciser aussi démarre mal faut insister sur le démarreur
Message par Jed »
Il est donc plus que possible que ton problème vienne bien d'un carburateur fatigué.
Le starter déficient fait aussi parti des symptômes, donc pas d'autre solution qu'un démontage/nettoyage etc..comme dit plus haut.
Je ne connais pas tes compétences dans ce domaine mais c'est quand même un peu plus pointu que de changer les bougies.
Mais si tu veux une voiture qui démarre bien été comme hiver, qui tourne rond et qui prend bien ses tours je ne vois pas d'autres solutions...
Une fois reconditionné dans les règles de l'art ces carburateurs sont très fiables
snakecab
je vais me pencher sur ces joints carbu et de pipe aussi je vérais bien. merci encore amigo :D
