probleme d huile dans la filtre a air Le sujet est résolu
lomkitombapic
Message par lomkitombapic »
bonjour.. j ai un probleme mon filtre a air est rempli d huile.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche et l huile est remonter ds le moteur. du coup elle ne demarre pas( j imagine c parce que l huile ne se compresse pas et ke les cylindre son plein).. et je souhaitai savoir si le moteur est mort ou bien juste si en ouvrant et en vidant tt il marchera encore.. c est un 1.6l carbu..
un conseil, enleve tes bougies, fais tourner ton cab au demarreur en debranchant le fil du faisceau qui va a la bobine jusqu'a ce qu'eventuelement l'huile redescende vers le bas ou sois ejecter par le puit de bougie, puis remonte tout ca
change ton filtre air et tiens nous au courant ;)
lomkitombapic
ok merci c cool.. je suis pas tip top caler en mecanik alors merci o forumer! lol je v tenter ca de suite!
lomkitombapic
wouhaaa top cool
merci.. les piston tourne ca le fait!! demain je v remonter tt ca et secher.. jvous en dirai plus.. en tt cas c dingo commen l huile a ete ejecter des cylindre... je travail sous un hangar de 7 m de haut et ya une grosse tache o plafond! mdr :shock:
;) :sup
yoag
Message par yoag »
lomkitombapic a écrit :en tt cas c dingo commen l huile a ete ejecter des cylindre... je travail sous un hangar de 7 m de haut et ya une grosse tache o plafond! mdr :shock:
Et ça a même traversé ton capot ? :mrgreen:
GIPP reprezent Image
lomkitombapic a écrit :wouhaaa top cool
merci d'eviter les abréviations et le style SMS
lomkitombapic
non j avai soulever mon capot quand meme! mais jen revien pas!! sinon c galere je doit changer ma cremaillere.. elle est plié!!
Ced974
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: probleme d huile dans la filtre a air
Message par Ced974 »
lomkitombapic a écrit :.. en fait g un eu pti accident.. et mon cab est rester une nuit sur le flanc gauche
:shock:
Et t'as juste de l'huile dans les cylindres et la cémaillère à changer ?!?!
lomkitombapic
oui rien d eplus.. apart le pare choc l aile enfin d bricole..
