Quelle diametre durite et filtre essence Le sujet est résolu
thazard971
Message par thazard971 »
J'ai un petit soucis, je ne sais pas quelle diamètre intérieur choisir pour le filtre et les durites essence sur mon moteur EX 1800 90cv?
J'ai actuellement un filtre essence diamètre 3.5mn intérieur et la durite qui va la pompe fait un diamètre intérieur de 9 mn ;) , pour les autres les diamètres intérieur sont de 6 mn pour le décanteur à gaz et le carbu. je trouve ça un peu bizarre, donc j'aimerai savoir quel est le diamètre d'origine pour ce moteur si vous pouvez m'aider, du faite que je vais tout remettre à neuf avec la pompe également.
Merci d'avance
A bientôt
Antony
Re: Quelle diametre durite et filtre essence
thazard971
ah non! pas du tout je connaissais pas
super merci, par contre si j'ai bien compris il faut s'enregistrer sur leur forum pour voir les pièces?
ça existe en français? c'est pas facile de se repérer pour trouver la pièce
Tu vas ici
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
puis carprog2
Tu l'auras en français et tu n'as pas besoin de t'enregistrer.
thazard971
bon j'ai regardé il précise pas pour les diamètres des durites, la longueur oui mais pas la grosseur
en tout cas merci beaucoup
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
les diamètres sont indiqués au dessus ... "flexible en rouleau de 5 m ..."
thazard971
ah d'accord j'avais pas compris ça comme ça :D
cool merci :+1
