Joint du pot d'échappement Le sujet est résolu
atchoum
Après avoir entendu tourner un autre cab avec le même moteur que le mien, j'ai remarqué que mon moteur faisaitt beaucoup plus de bruit (en faisant tourner les deux cabs, on entendait que le mien !! Je pensais que je commencais à avoir un trou dans le pot mais après vérification il n'en est rien.
Serait il possible que ce soit le joint du pot d'échappement (qui se trouve sur le pot en dessous du moteur) qui peux provoquer ce bruit ? Il y a un joint en fer. J'ai resserré les attaches mais elles sont bien serrées. Peut-être qu'il est usé et qu'il laisse passer de l'air ou du gaz qui provoquerait ce bruit ? Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
La Cave
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 22&start=0
piupiu73 a écrit :Attention ça brûle
Plutôt le faire à froid : tu démarre le moteur et très soigneusement tu passe ta main ou tu pense que sa fuit ( à 1 ou 2 centimètres ) si tu ressens de l’air c’est qu’il y a fuite.
atchoum
oui c'est ce que j'ai essayé hier soir. Apparement c bien une perte au niveau du joint. Mais vu où il se trouve, ca va pas être fastoche de le changercoolraver a écrit :piupiu73 a écrit :Attention ça brûle
Plutôt le faire à froid : tu démarre le moteur et très soigneusement tu passe ta main ou tu pense que sa fuit ( à 1 ou 2 centimètres ) si tu ressens de l’air c’est qu’il y a fuite.demande a quelqu'un de boucher la sortie de silencieux avec la paume, tu reperera mieux la fuite
pierre92
Re: Joint du pot d'échappement
Bonjour tout le monde, J'ai changer hier mon pot d'origine contre un Pot ninja street cup.
Et voila le probleme... Il fait trop de bruit et sa me gène de faire autant de bruit sur la route.
Est-ce que vous auriez une solution SVP! j'ai essayer de reserrer en dessous du pot (au moteur) et j'ai cassé une des deux vis qui maintien le pot au moteur, il ne fait pas plus de bruit, Pouvez-vous m'aider SVP! URGENT
PS : Scooter Sym jet x sport
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Nous aussi, ça nous gêne que tu fasses autant de bruit sur la route :crougepierre92 a écrit :Bonjour tout le monde, J'ai changer hier mon pot d'origine contre un Pot ninja street cup.
Je déteste les pots Ninja, les guidons bracelets et les carters Faco chromés
