gros probléme 1l8 carbu double corps Le sujet est résolu
legend41
Message par legend41 »
bonjours
j'ai de gros soucis sur mon cab
elle demare nockel elle roule bien mais au bout de 2 minutes elle commence a ne plus avoir de puissance et on sent que le moteur s'étouffe et lemoteur cogne fort jusqu'a s'éteindre ou cela lui passe et elle repart comme si de rien été :(
le filtre a essence est neuf mais il se vide tres doucement apres le démarage
en retirant le filtre à aire on voit que rien ne se passe sur le 2em corps
je suis bien dans la panade je vois pas d'ou cela peut venir
j'ai même vérifié au niveau du reservoir si le filtre été bouché mais il est tout propres
greg cab
Re: gros probléme 1l8 carbu double corps
Message par greg cab »
Salut :cool:
As tu verifier la pompe a essence ?
GIPP reprezent Image
legend41
je sais pas ou elle est :D
j'ai résolut pour l'instant le soucis avec du netoyant à carbu dans le reservoir et dans les carbus
pour l'istant elle marche bien
autres question vous mettez quoi comme essence dedans ?
othello87
Message par othello87 »
legend41 a écrit :je sais pas ou elle est :D normal il n'y en a pas sur un carbu :lol:
pour l'istant elle marche bienj'avais fait cela aussi mais cela m'a fait décoller tous les dépôts qui m'ont à terme bouchés mon carburateur. tu 'échapperas pas à un nettoyage
autres question vous mettez quoi comme essence dedans ?SP98 idéalement mais SP95 fonctionne aussi
Commando UppsalaImage
Vanexx
Message par Vanexx »
moi je faisais tourner le cab au 95
pour le nettoyant dans le carbu bonne idée mais après comem dis othello ça fait juste déplacer la merde dans el circuit
quand tu la prend sur voie rapide fais la bien tirer
passé un temps j'avais eu un peu ce soucis
et je l'ai tiré dans les tours et ça lui a passé
après par contre n'ai pas peur de tomber le carbu pr le decrasser à fond et vérifier les joints
Message par laurent.P »
Vanexx a écrit :moi je faisais tourner le cab au 95
:plusun
ton moteur a de la compréssion? il n'est pas rincé?
legend41
merci des conseils :sup
j'ai parcourus 200km sans aucun soucis et je tournes maintenant au 98
en roulant pépére
Voiture : Cox
Message par yanncox »
:yeux et ton essence arrive comment à ton carbu??? La pompe à essence est mécanique sur les carbu. Elle se trouve sur le bloc moteur.
au dessus du porte filtre a huile ;)
ozeee
Message par ozeee »
laurent.P a écrit :
yanncox a écrit :
:yeux et ton essence arrive comment à ton carbu??? La pope à essence est mécanique sur les carbu. Elle se trouve sur le bloc moteur.
:+1 je connais bien ton problème et c'est :enerve j'ai résolu en débouchant les durites d'essence a la soufflette
flo722
Message par flo722 »
Salut
Tu devrais vérifier ta crépine de réservoir essence j'ai eu quasi le même le problème et après avoir cherché des jours j'ai fini par ouvrir mon réservoir et m'apercevoir que les trous de ma crépine (d'origine) ce bouchait bien trop facilement
bon courage
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Le SP 95 est connu pour colmater rapidement.
Contrairement au SP 98.
J'ai pu le constater dans plusieurs tronconneuses , debroussailleuses , vieilles autos : si pas d'utilisation reguliere , on retrouve un depot qui bouche tout.
Avec du 98 , je n'ai plus eu aucun probleme.
LIGHTER = FASTER !!!
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
flo722 a écrit :Salut
bon courage
Sacré déterrage !
Le dernier post date de janvier 2011 et il n'est pas venu sur le site depuis 2014, pas sûr qu'il réponde :lol:
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
