Merci .
Mais cela veux dire qu’un ancien proprio la changer .
Et donc les km ne son probablement pas réel , le compteur indique 138000km mai le moteur en a moins ? Ou plus ?
moteur GU sur EX Le sujet est résolu
- Prénom : René
Re: moteur GU sur EX
C'est malheureusement ça. Impossible de connaître le kilométrage réel de ton moteur.
Pour avoir le GU et l'EX sur mes voitures, respectivement un Golf2 GL et un cab, hormis la pièce de retour d'air sur le collecteur d'échappement et l'arrivée d'air (guide souple sur G2, plastique sur cab), à ce jour je n'ai pas vu de différence.
J'interverti régulièrement les pièces entre les voitures. Très pratique pour diagnostiquer une panne ou dépanner la voiture dont j'ai besoin
Racelotpi41
- Sous-Lieutenant forumeur
Je suis entrain de remonter un moteur gu et un ex tout est identique sauf les bielle elle sont forer de la tete au pied sur le ex et pleine sur le gu .. tout le reste est idendique . Moteur en poussoir hydraulique tout les 2
Racelotpi41
Le support de filtre a huile est different sur le gu pas de trous pour les sonde et la coupe sur le bloc est differente . Remontage des deux moteur fini et voila les 2 difference du gu a ex support filtre a huile et bielle perforer
