A La Recherche d'Un + 30 Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Re bonjour à tous !!! :Rock_On_: !!!
Particulièrement à Electricboy ! :maitre !
A force tu vas péter un plomb!
Je fais appel à vous pour qqc de pas tres compliqué mais j'avoue ne pas avoir trop le temps de chercher
un + 30 qui passerai le plus pres du coffre afin de le rejoindre au plafonnier de ce dernier pour finaliser mon branchement de l'alarme.
Je crains que le plus proche se trouve dans le tableau de bord ...
Merci d'avance!
electricboy
Message par electricboy »
yop ;)
je ne comprends pas trop tu peux t expliquer ?
si tu cherches a brancher le contacteur de coffre de l'alarme il faut te prendre sur le fil qui est sur le contacteur de coffre de la golf
MAIS
ton eclairage de coffre d'origine est alimenté par un + veilleuses donc il y a du + qu'avec les veilleuses.
quand tu gare ta voiture les veilleuses sont eteintes donc de la masse remonte via les ampoules et ton alarme va voir la masse et sonner, pas glop
il faut donc mettre une diode sur le vert/gris de l'eclairage de coffre pour pas que la masse remonte et te gene
sinon si tu veux alimenter l'eclairage de coffre en +30 il faut en effet le prendre a l'avant sur le plafonnier avant par exemple
Eric
Invité
Ok ( j'savais pas qu' tu t'appelé Eric ... :cool: ).
Sinon, tout ce que je tente de faire, c' est de faire en sorte que ma lumiere de coffre s'allume lorsque j'ouvre le coffre, rien de plus compliqué, comme ca je finalise mon alarme et c'est quand meme plus pratique ...
Etant donné que la lampe est déja reliée au bouton poussoir du coffre et également à la vailleuse, je pensais qu'en remplacant le fil qui va aux veilleuses par un +30 quelconque j' aurai le résultat rechercher :hmmm2 ...
Dis moi ce que t'en pense j'attends tes conseils Ô grand maître de l'elec :maitre .
Laurent.
electricboy
lol
ah ok je ne comprenais pas le rapport avec l alarme
donc ok sur l'eclairage de coffre tu enleve le fil vert/gris (que tu isoles) et a la place tu mets un +30 qui tu ammene de la boite a fusibles tu te repique sur le plafonnier avant par exemple .
ton fil de detection d'alarme tu le mets avec le fil qui vient du contacteur de coffre
voila ;)
electricboy
bah oui je vois mal mon pere aller a la mairie a ma naissance et dire : je veux appeler mon fils electricboy !!!!
:foldingo
PIP a écrit :Ok ( j'savais pas qu' tu t'appelé Eric ... :cool: ).
Laurent.
Weissklass
Message par Weissklass »
ça fait tres super heros a la marvel, le padawan de electricman :D
Invité
Au final j me suis pris sur le +30 qui va au poste et tout fonctionne !!!
Encore merci à toi Eric T un chef :maitre .
Ciao a bientot !!! :Rock_On_:
