j ai 20 KM\h en trop sur mon compteur quand je roule Le sujet est résolu
Invité
j 'ai achete ma voiture a une vieille dame allemande et apres une remise en etat
j 'ai remarque que mon compteur avait une difference de 20 KM\H c.a.d. que quand je roule a 100 je ne suis qu'a 80 mais par contre le rouleau kilometrique semble, lui, donner de bonnes indications .
a vous de jouer
:mrgreen:
a vous de jouer
:mrgreen:
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
ou le cable, il existe plusieurs sortent d'engrenage pour le cable du compteur au niveau de la boiteyanncox a écrit :Fred59 a écrit :as tu les roues d'origines?avec fred si tu n'as pas ces dimensions c'est normal le décallage:
175/70/13
185/60/14
195/50/15
après il se peux que le compteur ai été modifié
est ce que c'est la boite d'origine?CAB63 a écrit :salut à tous,
moi aussi j'ai 20km/h de trop au compteur ( écart constaté par rapport à la vitesse indiquéé par mon GPS) et pourtant j'ai toujours la monte d'origine : jantes AVUS chaussées en 185/60/14
Invité
voiture allemande= kilometrages non garentieTotof a écrit :Bonjour
le compteur a certainement été démonté et mal remonté (tension ressort)
ton compteur a ete demonter l'aiguille enlever.
sous l'aiguille tu as un ressort qui te tare le tachymetre.
ce qu'il faut que tu fasses c'est la demonter la metre a 6H et bander le ressort en passant l'aiguille au dessus du petit taquet
apres a toi de comparer avec une autre auto
ericgill
Si vous comparez la vitesse au compteur avec un gps, je vous défie d'en trouver une seule qui sera d'accord ! :mrgreen:
J'ai pu faire l'essai sur des dizaines de caisses, vieilles ou récentes. Ca marche aussi en moto, avec des écarts pour les deux roues pouvant aller jusque 20 à 25 km/h par rapport au gps lorsqu'on atteint des vitesses euh....... Pas raisonnables !
